mikrodalga "FRİGİDAİRE" hakkında yardım
neotrino
4 Ocak 2009
Merhabalar.m.d fırın çalışıyor fakat ısıtmıyor.Y.G trafosunun ve Y.G kondensatörün arasındakı cam sigorta ilk açtığımda yanıktı değıştırdim fakat yine ısıtmadı,magnetronu ölçtum sağlamdı 3ohm değer gösterdl.Bana bu konuda olan arkaşlara şimdiden teşekürler.:confused:
Kondansatörün ucuna baglı siyah dikdörtgen malzemeyi(diyotu)diger ucu şaseye baglı olanı degiştirin,
manyetron tabancasının önündeki amyant izalatörüde degiştirin sorun biter
çözüm saglandı mı merak ettim
Aynı sorun bende de vardı, o diodu (T3512 H87) ölçtüm ve gerçekten de arızalı çıktı. Burada (Balıkesir) aynısından piyasada bulamadım. Bunun yerine başka bir diyot kullanbilir miyiz veyahut bunun muadili vs. var mıdır? Cevaplarınızı bekliyorum, şimdiden teşekkürler..
arçelik veya vestel servislerinin birinden temin edebilrisiniz
Ustam teşekkürler, dediğiniz gibi Arçelik servisten aldım. Fiyat biraz pahalı geldi (20 TL) ama burada da başka satan yok. Diyodu değiştirdim, çalıştı ama maalesef 1 gün sonra yine aynı arızayı verdi, çok canım sıkıldı. Keşke hiç uğraşmadan yenisini alsaydım.
Servise tamirini sordum işçilik dahil 90 TL dediler. Fırının kendisini zaten 85 TL'ye almıştım.
Bu diyodun yanmasına ne sebep oluyordur acaba? Uğraşmaya değer mi?
Ustalarım merhaba,
ben bu konuya biraz taktım ve arkadaşın aynı cihazıyla (arçelik md 554) benimkini söküp karşılaştırdım. Meğer bizim diyot bozuk değilmiş (gitti 20 TL :) ).
Aşağıdaki linke göre bu diyotlar normal multimetreyle anlaşılamıyor. Sağlamı da benimki de açık devre gösteriyor. 15 V'u 240 ohm 'la diyoda bağladığınızda diyodun üzerinde 6 ila 10 V arası görmeniz lazım. Benimkinde de arkadaşınkinde de 8 V gördüm, yani diyotlar sağlam. Sci.Electronics.Repair FAQ: Notes on the Troubleshooting and Repair of Microwave Ovens
Magnetronu ölçtüm; değerler aynıydı. Kontrol edemediğim bir kondansatör kaldı, ona da cesaret edemedim (geçmişte yaşadığım bir çarpılma olayından dolayı hala korkuyorum).
Yanlız bir şey farkettim; cihazda 24 ohmluk büyük bir taş direnç var, o benimkinde inanılmaz ısınıyor ama arkadaşınkinde ise buz gibi.
Bu neye işarettir acaba?
Cevaplarınızı bekliyorum..
sevgili kardeşim.. öncelikle bu cihası kendi başına amir etmek istemeni anlamakla beraber yapacağın en ufak yanlış ciddi sorunlar yaratabileceğini unutma..
gelelim sorununa....
m.dalga fırında ısınmama sorunu varsa arıza sondan başa doğru gidilerek aranır....
yani önce magnotron sonra trafo sonra trafo sigortası sonra diyod ve kapasitör en sonunda da ön kapakta bulunan mekanik veya elektronik devre ve siviçler konrol edilir...
Ustalarım merhabalar, sonunda sorunu çözdüm..
Çözüm sürecini baştan yazayım da ilgilenenlere yardımcı olsun,
Dediğim gibi aynı cihazın sağlam olanından sırayla ön kontrol panelini (kademe anahtarı ve timerın olduğu panel), magnetronu, diyotu, kondansatörü, yüksek voltaj trafosunu tek tek değiştirdim. Hiç bir değişiklik olmadı.
Sorun hiç tahmin etmediğim yerden, girişteki röleden çıktı. Röle çalışıyor göründüğü ve voltaj geçişi de olduğu için insanı yanıltıyor tabii.
Ama içini açıp kontaktörlerin arktan dolayı siyahlaştığını görünce buradan şüphelendim ve iletimdeyken uçlarını ölçtüğümde 1 kohm civarında bir direnç gördüm. Kontaktörlerin ucunu zımparalayıp temizledim ve direnç 1 ohma düştü. Böylece de sorun çözülmüş oldu.
Aslında arızayı biraz da inatçılıkla çözmüş oldum. Tüm gün bu işle uğraştım..
Yardımların için teşekkürler demiray ustam..
NOT: Elimde fazladan yüksek voltaj diyotu kaldı. İsteyene gönderebilirim.
selamlar ardaşlar benim Mikrodalga fırınım micromaxx markalı.çalışıyor fakat ısıtmıyor(2 gündür)tamirden hiç anlamam ama küçük bir yerde yaşıyorum serviste bulamam.bildiğiniz gibi sıradan tamirciler genelde aleti tamamen bozuyorlar.acaba ayarlarda sorun olabilirmi.çünkü gayet normal çalışıyor
ulbeya
