Mikrofondan şiddetli elektrik çarpması
meamea
20 Mar 2011
Merhaba,
Dün harici ses kartıma bağlı olan mikrofonu tuttuğumda ciddi şekilde(hala hayatta olmama hayret etmeme sebep olacak kadar ciddi şekilde) elektrik çarptı.Bu daha önce hiç yaşanmamıştı fakat elektrikli ses cihazlarımın genelinde sürekli bir hışırtı sorunu vardı bugüne dek.Dünkü çarpmanın kaynağını da kontrol kalemi ile aramamıza rağmen bulabilmiş değiliz.Masamın hemen yanındaki elektrikli kaloriferin açma kapama bölgesinde de elektrik gözüküyor fakat çarpıldığımda kalorifere de dokunup dokunmadığımı hatırlamıyorum,tek hatırladığım mikrofonu tuttuğum ve çarpılma sırasında elime yapıştığından bırakamadığım.Yaklaşık olarak 3-4 saniye sürdü bu durum.
Bu konu ile ilgili fikriniz ve önerileriniz varsa birdaha yaşanmaması adına yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler
topraklama hattınızı kontrol ediniz kalorifer borusunda enerji var ise yetkili bir elektrikçi çağırıp kontrol ettiriniz
Büyük ihtimal topraklama problemi var. Toprak ve Nötr kısmı birleştirin şuan en pratik yolu bu ne kadar dğru bulmasamda :)
arkadaşlarında dediği gibi topraklamada sorun olabilir.
Hmm dogrusu tam olarak bılmıyorum ama bu ola bılsınkı mıkrofondandır. Benım bır arkadawımın da akrabası o durumda elektrık carpması yawamıw. Sadece bı wey var mıkrofonun dıwı metal kaplı yoksa elektrık
Yoksa elektrık ıleten dıyıl(plastık ve ya onun gıbı dıelektrık olsa) bu baw vermesı 1 az ınandırıcı olmaz.
Yanı elektrık gecırıcı bıryuzeyse korpusa oturmeyle carpma ola bılır.
toprak hattı zayıfsa aşırı yüklenme bazen kaçaklara neden olabiliyor ancak mikrofonun neresinde temas var acaba
cırak ve usta
