Mini Plastik Enjeksiyon Servo Tip
Çok ilginç lineer sistemle 500 ton sıkabilecek servo tuhaf geliyor bana hidrolik pompayı servo motorlamı sürüyolar acaba :) bilgilenmiş oldum seyrettiğim videonun altında 2500 tonluk makina videosu çıktı hidrolik oda preslemesi
O vidaların çapıda 150 mm 200mm gelir en az :) Aynen dişli pompayı standart motor değil servo çeviriyor burdaki amaçta boşta kalan zamanlarda pompanın sürekli çalışmasını engellemek, az güç isteyen hareletlerde motorun daha düşük devirde dönmesini sağlamak yani operatörün programladığı bar ve hız değerlerine göre kontol sistemi servoyu kontrol ediyor. Normal motorda 55 kw da aldığınız gücü servoda 30 kw ile alıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Servo Normal motora göre en az %35 elektrik tasarrufu sağlıyor.
950 tonmuş :D
Tabla olan uygulamalarda ataleti mutlaka gözönüne alın
Makina epey ilgimi çekti,bügüne kadar gördügüm enjeksiyonlarda hep hidrolik kullanılmıstı,demekki servolarlada yapılabilirligi varmıs.nasıl motor kullanman gerektigini elektrik mühendisi arkadasların daha iyi cevap vereceklerine inanıyorum.Benim düsünceme göre baskıyı sürekli saglayabilmek için servo tork kontrol olarak kullanılmıs.Kontrol kısmında mutlaka pc kullanılması gerektigini düsünüyorum(basit makina için belki plc de kullanılabilinir).Çünki servo sürücülerden cok fazla geri besleme alınacak ve bunlar dogrultusunda makina kontrol edilecektir diye düsünüyorum.Elektronik ve yazılım kısmının pek zorlayacagını zannetmıyorum,birkac denemeden sonra çözülür.Asıl mesele sizinde dediginiz gibi motorların ve redüksiyon oranlarının seçimi.Gelişmeleri merakla bekliyoruz.
Bildiğim kadarıyla tork pozisyon hız 3 değerde kontrol ediliyor. Enjeksiyonlara yönelik tasarlanmış plc ler ve hmi kullanılıyor.
2CE
