Mini Rüzgar Türbini Yapıyorum
Sayrox
29 Tem 2019
Selam millet, elimde ledi aydınlata bilen elektrik motoru var bunu uygun bir pervane yaptım bahçemizde denedim rüzgari gayet güzel alıyor ve motoru döndürüyor, elimde bir de bilirsiniz ledli ve şarjlı fenerler var bir tanesinin içinden çalışan aküsünü yada bataryasını çıkardım şimdi bu motor ile bu küçük aküyü nasıl şarj edebilirim,
Not:Yeni keşfettim siteyi ve konuları blogları okuyordum burada yardımcı olabilecek biri mutlaka vardır dedim ve hesap oluşturup konuyu açtım, yanlışlarım eksiklerim, yapmam gereken şeyler varsa lütfen nazik bir şekilde uyarın yeniyim.
regüle devresi kurman lazım aküyü doldurabilmek için, çıkışa köprü diyot koy aküyü şarz et diyeceğim ama rüzgar gülü kaç volt üretiyor ona göre düzenek kurup akım sınırlaması yapmak lazım
Motor boşta donebilir, yük altinda dönebiliyor mu o önemli. Motor çıkışına ampul vs bağlayarak denemen lazım
motor döndüğünde kaç volt elektrik veriyor baktınız mı?DC mi elektrik ac mi?bunları öğrenmek için multimetre denilen ölçü aletleri kullanılır ben pensampetreli olanını severim onu kullanırım eğer üretilen elektrik DC ise ölçü aletinde ac konumunda ölçmez DC ise ölçü aletinin AC konumunda ölçmez
Diyelimki üretilen elektrik AC 15 volt bu elektrikle akü şarj edemezsiniz bunu DC volt a ve akünün voltajına uygun hale getirmeniz lazım
Üretilen elektrik DC 15 volt ise akünüz 5 volt ise en fazla 7 volt olması lazım şarj edecek voltajın
@serkan_48 bu konuda daha tecrübelidir
Motor boşta dönmüyor onu denedim
Regüle devresi derken doğrultma devresinden bahsediyorsun sanırım onu yapabilirim ama kaç uflik kandansöter kullanmam gerektiğini bilmiyorum
Motor anladığım kadarıyla ac çünkü akım hep aynı değil hızlı dönğünden led daha çok parlıyor yavaş döndüğünde daha az parlıyor, akünün üzerinde kaç volt olduğu yazmıyor ama 9 volttan fazla olacağını zannetmiyorum ki 5-6 volt olabilir
led e bağladığınızda ledler yandı mı?O zaman bu dinamo hızlı dönünce voltaj yükseliyor yavaş dönünce voltaj düşüyor aküyü doldurmak için voltajını ölçmen akü voltajına göre yükseltici veya düşürücü devre yapmanız lazım
voltajları ölçmek için şuan multimetrem yok ama alabilirim, doğrultma devresi voltajı mı sabitler yoksa ac yi dc mi yapar peki ? çünkü motor ac akü şarj etmesi için dc olması gerekiyor diye biliyorum
Merhabalar,
Bu tür rüzgar türbini solar enerji v.s. sabit gerilim vermeyen değişken gerilim üreten üreteçlerde en büyük sorun bu değişken gücün sabit güce çevrilmesidir.
öncelikle motorun çıkışı 4 adet diyot ve bir kondansatörle doğrultulup filtre edilmeli. Bu sistemle maksimum ve minimum kaç volt ürettiği tesbit edilmeli. Sonrasında bu gerilimi istenen voltaja dönüştürecek bir devre kurulmalı.
Önemli olan faydalı gerilimin altına çok inmemesi. Mesela siz 12 volt bir akü şarj edecekseniz giriş geriliminiz 16 voltun çok altına inmiyor olması gerekmektedir.
Motorunuz hakkıdna ve şarj etmek istediğniz batarya hakkında daha fazla bilgi edinebilirsek ona göre size öneride bulunabiliriz. Çok güçlü bir motor değilse lineer dediğimiz kıyıcı mantıkla çalışan regüle devresi ile voltajı sabitleyip sonrasında akünüzü şarj edebiliriz.
Kolay gelsin.
Merhabalar,
Kolay gelsin.
akünün voltajını bilmiyorum birde voltajı istediğim düzeye getirmeyi nasıl yapacağımıda doğrultma devresindede kondansöter dede kaç uf kullanmam gerekiyor
İşte bu bilgileri verebilmem için yukarıda sorduğum motor ve akü bilgileri ile söyleyebilirim.
kabaca tahmini söylersem ,
4 tane 1n4007 çıkışına 1000 mf 35 volt kapasitör. Sonrasında volrajı regüle etmek için LM317 ile bir regüle devresi ile akünüzü şarj edebilirsiniz. Akım sınırlamak için araya seri direnç eklemek gerekebilir.
BERKEN
Şu anda çevrimiçi üye yok.
