Mitsubishi elektrik klima dış ünite fanı çok yavaş dönüyor
Klima3825
20 Şub 2023
Arkadaşlar herkese selam Mitsubishi elektrik klima salon tipi cihaz üflüyor ama çok yavaş ayrıyeten dış ünite fanı çok yavaş dönüyor. Cihazın gazını boşaltıp yeniden gaz basmayı deneyeyim dedim ama cihaz komple yağ basmış kompresör gitmiş olabilir mi zaten çok boğuk çalışıyor ve zorlanıyor tıkalı gibi sizce sorun nedir
herkese şimdiden teşekkür ederim
  1. Hava Filtresi Tıkanıklığı: Klimanızın hava girişinde yer alan filtrelerin tıkanmış olması, hava akışını engelleyebilir. Filtreleri kontrol edin ve gerekirse temizleyin veya değiştirin.
  2. Dış Ünite Temizliği: Dış ünite fanının yavaş dönmesinin nedeni, üzerinde biriken kir, toz veya yapraklar olabilir. Dış üniteyi temizleyin ve fanın serbestçe dönmesini sağlayın.
  3. Gaz Seviyesi: Cihazınızın gaz seviyesi düşükse, verimliliği düşebilir. Ancak, gazı boşaltıp yeniden doldurmak için uzman bir teknisyene başvurmanız gerekmektedir. Yanlış gaz basma işlemi, cihazınıza zarar verebilir.
  4. Kompresör Problemi: Cihazınızın kompresörü yağlanmış veya hasar görmüş olabilir. Bu durumda, sorunu çözmek için bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.
ardabostanx
