Mitsubishi FA90 serisi Wire EDM ekran açılıyor makineyi açınca alarm zili çalıyor.
21 Eki 2008
Mitsubishi FA90 serisi Wire EDM makinem var.
Sorun, ALDA-04-OWC BY171E614651 kartı üzerindeki orijinal 24 VDC zaman rölesi yerine yanlışlıkla 110 VAC zaman rölesi takıldıktan sonra başladı.
Bundan sonra CNC ekranındaki gerilim göstergesi (voltage bar) sıfırda kaldı.
Buna rağmen bir kesme programı başlattık. Tel iş parçasına normal şekilde yaklaştı ancak ilk kıvılcım oluştuğu anda normalden çok daha güçlü bir deşarj meydana geldi ve fabrikanın ana sigortası attı.
Sigortayı değiştirdikten sonra:
İlk açılışta Power Supply Fault hatası verdi.
İkinci açılış denemesinde sürekli alarm zili çalmaya başladı.
Şu anda makine hiç açılmıyor.
Şu ana kadar yaptığım kontroller:
Ana kontaktör normal şekilde çalışıyor.
İç trafoyu besleyen kontaktör normal şekilde çalışıyor.
Yardımcı trafolar yaklaşık 17 VAC üretiyor.
240 VDC mevcut.
150 VDC ve 290 VDC çıkışları yok.
Regülatör çıkışları normal.
Benzer bir arıza ile karşılaşan veya hangi kartın arızalı olabileceği konusunda fikri olan varsa yardımlarını rica ederim.
    201.3 KB · Görüntüleme: 18
    207.9 KB · Görüntüleme: 11
    194.3 KB · Görüntüleme: 13
Böyle durumlarda, yani şeması olmadan tamir etmeye çalışmak birz şansa kalmış bir iştir.
Bu "şans oranını" yükseltek için bütü güç elemanlarını GTO, Fet ve Transistörleri değiştirmek gerekir.
1. En kolay ölçüp karar verebileceğiniz güç diyotlarıdır.
2. Önce soğutucuya bağlı malzemeleri sökün,
3. Ölçümünden emin olmadığınız hiç bir malzemeyi tekrar takmayın (hatta hepsini yenileyin)
4. Güç elemanlarını süren transitörler de yanmış olabilir onları da değiştirin
Sürücü transistörler yandıysa anların bağlı olduğu yüzey montajlı (SMD) malzemelerde bozulmuş olabilir
5. Her aşamada, küçük bir kısım da olsa şemasını çıkarmaya çalışın
6 Yaptığınız yanlışlık (röle değiştirmekten ziyade) başka hataları yapmış olabileceğinizi göz önünde bulundurun.
7. Enerji verme aşamasında düşük amperli sigorta ile teste başlayın
1980 de bir erozyon makinesini osiloskop ile bakarken, osiloskop girişi yandı, yani, her aşamada dikkatli olmak gerekiyor, ölçüm yaparken bile.
Kolay gelsin
Makinenin sorununu çözdük şuan 150v oluşuyor. Daha önceki denemede bu voltaj yine değişmemiş tel parçaya değdiğinde sigorta attırdı. teli parçaya yaklaştırdık ama yine voltaj 150v ta çakılı kalıyor parçaya değse yine sigorta attıracak.
  • 7805 ve 7815 regülatör çıkışlarının doğru olmadığı tespit edildi.
  • JK Flip-Flop entegresinin 5 V beslemesi olmadığı için çıkış vermediği belirlendi.
  • Bu sorun giderildi ve makine tekrar normal şekilde açılmaya başladı.
Ancak şu an yeni bir problem var.
Mevcut durum​
  • Tel üzerindeki gerilim sürekli 148–150 V olarak kalıyor.
  • Tel iş parçasına yaklaşmasına rağmen ekrandaki V (gap voltajı) değeri Vref değerine doğru düşmüyor.
  • Bu nedenle normal kıvılcım oluşmuyor ve makine kesmeye başlayamıyor.
  • Yaklaşık 30 saniye sonra Power Supply Fault hatası vererek duruyor.
Benim anladığım kadarıyla tel geriliminin, tel parçaya yaklaştıkça açık devre gerilimi olan yaklaşık 150 V'tan, servo kontrolünün kullandığı Vref değerine doğru düşmesi gerekiyor. Ancak bu hiç gerçekleşmiyor ve gerilim sürekli 150 V'ta kalıyor.
Bir diğer dikkat çekici durum ise şu:
  • Bu kart üzerindeki zaman rölesini söktüğümüzde, tel gerilimi yine yaklaşık 150 V olarak kalıyor.
  • Ancak bu durumda makine 30 saniye sonra Power Supply Fault hatasına geçmiyor.
Kontrol ettiğim noktalar​
  • Ana kontaktör çalışıyor.
  • İç trafo kontaktörü çalışıyor.
  • Yardımcı trafolar yaklaşık 17 VAC üretiyor.
  • 150 VDC, 240 VDC ve 290 VDC beslemeleri mevcut.
  • 7805 ve 7815 regülatör çıkışları normal.
  • Üst güç besleme bloğu ile tel arasında süreklilik var.
  • Güç kaynağı kartları ve birçok komponent kontrol edildi.
Bu durumda;​
  • Tel geriliminin sürekli 150 V'ta kalmasına hangi devre neden olabilir?
  • ekteki fotoğraflardaki kartların görevi nedir? Tahminimiz var ama çok net bir bilgiye ulaşamıyoruz verdiğim linkte makinedeki kartlar mevcut ama ne işe yaradığı bilgisi yok!
    https://www.ebay.com/itm/306844472042
    116.8 KB · Görüntüleme: 8
    96 KB · Görüntüleme: 6
Derdinizi güzel anlatmışsınız.
1. Kartta wattlı dirençler var (seramik) onları ölçün
2. Bu arıza için osiliskop gerekir.
3. Osiloskobun girişlerinin izole veya diferansiyel olması gerekir.
4. Eğer osiliskop yoksa şöyle bir test yapabilirsiniz:
Tel çıkışına seri olarak 100W flamanlı ampül takın ve saydığınız durumlarda voltaj ölçün.
(yalnız çıkış voltajı "darbe" şeklinde olduğundan okuduğunuz değer görecelidir)
Bunları not alın, 2. ampülü taktığınızda voltajın sadece biraz düşmesi beklenir çok fazla düşüyorsa gerekli akımı vereniyor demektir.
(Şunu unutmayın, flamanlı ampül soğukken direnci düşüktür ısındığında direnç yaklaşık 10 kat yükselir, ilk an akımı bakımından önemlidir.)
5. Ayrıca Flip/Flop entegrenin CLK girişinde sinyal (clock) var mı? Tabi, doğrusu yine osiloskop gereklidir.
Kolay gelsin
Çalışma prensibinie bakabilirsiniz,
Özetle, sistemde 2 adet DC güç kaynağı var.
Tetikleme 160V-250V DC, (değerler örnektir)
Sonra 40VDC çalışma gerilimleri darbeler halinde, akım kontrollü olarak işlenecek parçaya veriliyor
Osilioslop ta çıkış böyle görünüyor.
Osiliskop ile ilgiili bir gelişme olursa yazın.
Kolay gelsin
ardabostanx
