Mitsubishi inverter E.OU3 HATASI
karaca123
16 Nis 2018
merhaba arkadaşlar ,
asansör motorum gürültülü yayaş devirde hareket ediyor mitsubishi inverterde E.OU3 Hatası var yardımlarınızı bekliyorum frenleme drencinden şüpheleniyorum.
ÖNERİNİZ...
merhaba, benim önerim; hangi mitsubishiyi kullaniyorsaniz, kullanim kulavuzundan error code E.OU3 bulup, hatanin ne olduguna dair bilgi edinebilirsiniz. Daha sonra ne hatasi oldugu buraya yazarsaniz, belki baska önerisi olan birileri cikabilir.
selamlar saygilar
ÖNERİNİZ...
Arıza kodu: yavaşlanma ya da durma sırasında rejenaratif aşırı gerilim duruşu...
ÇÖZÜM : FREN DİRENCİNDE SIKINTI VAR.
Durma rampa süresini arttırın
Ayrıca gürültülü çalısma varsa, sargılardan bir grupda sorun vardır, sargı akımlarını ve durduktan saonra direnclerini yalıtkanlıklarını kontrol edin..
Hocam problemi duzeltim encoder arizasi var mis
Tesekkur ederim yorumlariniz icin farkli bir problemim var asansor Freni aciyor kabin Geri kaciyor ondan sonra inverter enerji veriyor olr asiri akima geciyor
Menuyu tam bılemıyorum ama şöyle bır önerıde bulunayım. Ayarlardan(,cıhaz içindekı yardımcı rölesinin) fren secenegi, yaklasık 5 hz de acmasını ayarlayın, böylece motor önce yol alacak almaya calısacak sonra fren bıraktıracaktır.
fikri olan var mı
alperatesoglu
