Mitsubishi PLC, HMI, Motion ve Robot Yazılım Desteği
29 Haz 2017
Merhabalar,
Mitsubishi Elektrik FX, L ve Q serisi, Q Motion, L Simple Motion, FX5U Simple Motion, GT1000 ve GT2000 serisi HMI, 4 Eksen Scara, 6 Eksen Arm Robotları hakkında bilgi ve destek almak isteyen olursa bu forumdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Software, Selection tool, Data sheet, Manuel, hazır program örnekleri, fonksiyon blokları vs.
merhaba hazır program örneklerini yükleyebilirsiniz forma mutlaka birilerine lazım olucaktır... iyi çalışmalar
Ekte HMI ve Inverter Haberleşmesi için anlatım ve program örneği mevcuttur. Dosya boyutları yüksek olduğu için yükleme sıkıntı olabiliyor, talebiniz olursa we transfer ile yükleyebilirim.
cc-link ile ilgili türkçe döküman mevcut mu? Paylaşabilir misiniz?
Ekte FX5U Ccclink için bir Türkçe doküman var, hangi seri PLC kullanmayı düşünüyorsunuz.
Bizde base unit var doğru sırada koymadığımızda sondaki modüllerin run ışığı yanmıyor.acaba sıra kuralı gibi bişey var mı?
Abdullah Bey, Base ünitte sıra kuralı vardır, herhangi bir ayar yapmadan çalıştırmak için (cpu hariç) söküldüğü gibi takılması gerekir, aksi durumda programda konfig list ayarı gerekir.
merhabalar, fx5u ve 40ssc-s motion module kullanarak 2 servo motoru kontrol etmek istiyorum. nasıl yapabilirim? servo motor ve modül için gerekli parametrelere de değinebilirseniz çok iyi olur. teşekkürler
merhaba.
konuyu gündeme getireyim tekrar.
tam olarak robot olmasa bile 3 eksende cnc gibi, Mitsubishi PLC ile çalışacak bir robot yapmayı düşünüyorum.
arduino ile yapılabilecek basitlikte yalnız PLC ile yapacağım.
her seferinde, girilen reçeteye göre 8-10 adrese, konuma gidip tekrar
home pozisyonuna gelecek.​
bu döngüyü sürekli tekrarlayacak.
plc ile bu konumları tanıtacağım reçete yapabileceğim bir yöntem var mı?
kinematik hesapları yok.
sadece konuma enterpolasyon yapacak. onu da motion modül ile çok rahat yapabiliyorum.
tek sorun, adresleri HMI den operatörün kolay girebileceği şekle getirebilmek.
benzer uygulama palet üzeri istifleme. torbaların konum ve yönleri girilebilecek, reçete vasıtasıyla.
yardımlarınız için teşekkürler.
zimbirti_zimbirti
Şu anda çevrimiçi üye yok.
