modeme elektirik gelmiyor
fatih11e
15 Kas 2011
farklı bir adaptör denedim gene olmadı mode airties rt 104 hiç bir işigi yanmiyor sorun neden olabilir hangi parçası degişmesi gereklidir
direnç tipi sigorta olabilir . avometreyle kontrol edin .
o direnç tipi sigorta tam nerde resmini attım modemin
adaptör soketinin oralarda olmalı. kond. bulunduğu yere bak modem hakkında bilgi verirsen daha ayrıntılı yardımcı olabilirm
kondansatörün oldugu yerde direç var evet peki onu nasil ölçerim ölçü aletiyle
0.18 cikiyor 20kda ölçünce direnci birde biraz bekleyince modemin ısıkları yandı tekrar söndü
kasaya giden cat 5 kabloyu modeme taktım ve direnç seklinde ama dişi cok sefaf bir parça çok ısındı resmen elimi yakcaktı onu lehim makinasıyla söktüm onu degiştirsem düzelirmi acaba sorun
Modemizi uygun bir tamirciye götürmelisiniz.Modem de kullanılan ekipmanlarin kontrolu uzun sürebilir.Micro işlemcilerde de sorun olabilir bilemeyiz.
Aynı direnc degeri varsa onunla degiştirin direnc özelligini yitirmiş olabilir.
o şeffaf direnci değiştir sonrada olmaz ise tamirciye götürürsün :) BEn Modemimi zaten bozuk öyle yakmıştım :)
sorun o parçadaymıs aldım yenisini düzeldi saolun yardımlarınız için :)
mrb. benim adaptör çalışıyo ama modeme elektrik gelmiyo. sorun nedir acaba ?
umitccc
