athenamsx
22 Eki 2018
Elime bir kasa pc geçti ama çok eski ortalama 2005-2007 yıllarına ait. Şu an kullandığım laptop daha güncel daha iyi belki ama ben yine de uğraşıp değerlendirmek istiyorum çünkü içi neredeyse hiç açılmamış pırıl pırıl tüm parçaları. Gerekirse xp kurabilirim. Bunu nasıl "en verimli" hale getirebilirim? Maksimum neler yapılabilir? Biliyorum bir çok kişi uğraştığına değmez diyecek ama ben yine de deneyeceğim.
Sistem;
Anakart: Foxconn 661FX7MI-RS
Ram: 1x 512 mb ddr
Ekran kartı: sanırım Palit marka ge-force fx5200 128bit
İşlemci: Pentium 4 HT (1x 3.0 Ghz 2 izlek)
WD Caviar 160 GB HDD
PSU: 350 watt
Boş yorum olmasın lütfen sadece deneyimli bilgili kişilerce yanıtlanırsa sevinirim, teşekkürler.
@Mr_YAMYAM hocam müsait olduğunuz bir zaman konuyla ilgili detaylı görüşlerinizi bekliyorum mutlaka :)
Düzenleme: Cpu testlerine göre bendeki işlemciden 1-2 tık daha güçlü gibi duruyor. Tabii nesil farkını saymazsak :D Bu arada ikinci el parça da ekleyebilirim bu sebeple olabilecek uçuk kaçık fikirleri de değerlendireceğim. Overclock kaldırabilirse eğer denerim. Cpu üzerinde Cooler Master' ın sağlam bir fanı da var.
O PC için en iyi seçenek LUBUNTU sürümüdür.
XP ile çalıştırabilirsin ama hiç bir iş yapamazsın.
Ancak RAM miktarını 1GB yapmalısın.
Ben o konfigürasyonlu PC ile yakın zamana kadar linux ile render işleri bile yapıyordum. Ama benim PC de RAM 2GB idi. Render işleminde 576P videoyu 720P ye UPSCALLING ederken 1.5GB civarı RAM kullanıyordu.
İşlemci yandım ALLAAAHH kurtarrıın dese de 2 katı süre ile render işini hallediyordu.
LUBUNTU sürümünde ise o PC ile rahat rahat internete girer, video seyreder, hatta gazete bile okuyabilirsin.
Ancak donanım eski olduğu için yeni sürümleri kaldırmayabilir.
Benim önerim LUBUNTU12:04
https://lubuntu.net/lubuntu-1204-now-available/
Şu linkte açıklamalar var.
https://docs.lubuntu.net/lubuntu_installation_on_old_computers
2gb yaparım o kolay :D
ekran kartı olarak ikinci el ne kullanabilirim ? ya da üzerindeki ekran kartı neleri yer neleri yutar?
bulabilirsem ucuz yollu ssd düşünüyorum hdd yerine de
Şu ifadeyi görünceye kadar bir şeyler yazayım ve teklif edeyim dedim ama vaz geçtim boş yorum olacağı için.Gerçi bu da boş yorum oldu ama neyse....
Hocam boş yorumdan kasıt şunlar: eski pc o bir şey açamaz, para biriktir sistem topla, vakit israfı vs vs. ama önerilerin varsa tabii ki yazabilirsin.
Ekran kartı olarak en iyi seçenek yok.
AGP olduğu için hiçbir öneride bulunamam.
Ama Nvidia FX5400 cillop olurdu. (En son 85$ a almış ve 1 sene sonra emekli etmiştim)
ATI tarafında eskilerdeki oyun canavarı X-1550 vardı ama o ekran kartını mevcut PSU ile besleyemezsin..
Bu ekran kartı da bende hala var. Köyde biryerlerde yatıyor :D
SSD o PC için uygun olmaz.
O yıllardaki SATA veriyolu en fazla 150MB/sn destekliyordu. yanılmıyorsam U-ATA5 idi sanırım.
Bu veriyolu band genişliğinde ise en fazla 40-50MB/sn veri transferi yapabilirsin.
Yani SSD taksan bile alabileceğin max hız 50-60MB/sn olur ki masrafına değmez. Ama SSD nin erişim hızından faydalanabilirsin.
Tabii ki elinde atıl duran bir SSD varsa takabilirsin. Ama PC yi hızlandırmak için SSD almaya kalkarsan çuvallarsın :)
HAA NOT:
RAM miktarından ziyade DUAL-CH RAM kullanmalısın.
İki kanal RAM kullanımı DMA band genişliğini artırır. Hem yüklemeden hem de işlemlerden daha fazla performans alırsın.
Dual kanal RAM için en az iki slotu kullanmak zorundasın.
Yani 2GB tek modül RAM almak mantıklı değildir. 2X1GB 2 adet modül mantıklıdır.
Eğer işlemcinin CACHE (KEŞ) belleği de en azından 2MB ise dadından yinmez.
Bİ NOT DAHA:
FX5200 ile tüm internet erişimi video izleme vbg işlerini rahatlıkla halledersin.
Oyun olarak ta o yılların en kalite oyunu olan SETTLERS-IV cenıfır çalışır.
Al bak ta gözün gönlün ışılasın :D
İkinci el anakarta bulaşsak azıcık? mesela şu reis: Gigabyte X38-DQ6 ?
Ardından yine ikinci el (bulabilirsem) buna uygun cpu
2 yada 4gb ram
ya bu tarz oyun sevmem ama ilk videonun müziği güzelmiş :D
neyse o zaman lubuntuyu kurup youtube cihazı olarak kullanırım en kötü :) Çok teşekkürler yanıtlar için.
O BABAKART ile senin işlemeciyi ve RAM leri kullanamazsın.
Anakart işine gireceksen CPU RAM ve hatta mecburen ekran gartı da kullanılamayacaktır. Çünkü AGP den PCI-EXP e geçildi.
PARDON PARDON.
O anakartın PRESSCOT işlemci desteği varmış.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-X38-DQ6.html#cs
Yani senin işlemci muhtemelen presscot serisidir. Yani LGA775 platformu.
Bu anakartı alırsan haliyle iki tene de DIRDIR2 RAM almalısın.
Doğru ya bu işin pci express i var daha :D Sadece onu okumamla vazcaydım :D Eyvallah sağolasın.
PARDON PARDON.
evet lga 775 ama bu kartı da bulması zor şimdi :) her türlü bu iş yatar.
Hiç gıbızlatma :D
DDR RAM bulabilirsen iki tane 1 er GB al. Ya da 512 lerden 3 tene daha al.
Sisteme güzel bir cila.. Pardon format çek, lubuntu ile.
Sonra internet keyfine bak.
Benim bu PC bile senin sisteminin bir üst modeli.
Benim PC
Kod:
Computer
Operating System
-Version-
Kernel        : Linux 4.4.0-148-generic (i686)
Compiled        : #174~14.04.1-Ubuntu SMP Thu May 9 08:18:11 UTC 2019
C Library        : Unknown
Default C Compiler        : Unknown
Distribution        : Ubuntu 14.04.6 LTS
Desktop Environment        : LXDE (Lubuntu)
Load Average        : 0,00, 0,00, 0,00
Display
-Display-
Resolution        : 1280x1024 pixels
Vendor        : The X.Org Foundation
Version        : 1.18.3
-Monitors-
Monitor 0        : 1280x1024 pixels
-Extensions-
BIG-REQUESTS
Composite
DAMAGE
DOUBLE-BUFFER
DPMS
DRI2
GLX
Generic Event Extension
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
Present
RANDR
RECORD
RENDER
XVideo
XVideo-MotionCompensation
-OpenGL-
Vendor        : Unknown
Renderer        : Unknown
Version        : Unknown
Direct Rendering        : No
Devices
Processor
-Processors-
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8300  @ 2.83GHz        : 2833,00MHz
Memory
-Memory-
Total Memory        : 4056736 kB
Free Memory        : 3149328 kB
MemAvailable        : 3381604 kB
Buffers        : 42392 kB
Cached        : 544772 kB
Cached Swap        : 0 kB
Active        : 514260 kB
Inactive        : 320836 kB
Hugepagesize        : 2048 kB
DirectMap4k        : 20472 kB
DirectMap2M        : 892928 kB
Storage
-SCSI Disks-
ATA Samsung SSD 850
HL-DT-ST DVD-RAM GH40L
Hiç gıbızlatma :D
Benim PC
Kod:
Computer
Operating System
-Version-
C Library        : Unknown
Display
-Display-
Version        : 1.18.3
-Monitors-
-Extensions-
BIG-REQUESTS
Composite
DAMAGE
DOUBLE-BUFFER
DPMS
DRI2
GLX
MIT-SCREEN-SAVER
MIT-SHM
Present
RANDR
RECORD
RENDER
XVideo
-OpenGL-
Vendor        : Unknown
Renderer        : Unknown
Version        : Unknown
Devices
Processor
-Processors-
Memory
-Memory-
Buffers        : 42392 kB
Cached        : 544772 kB
Cached Swap        : 0 kB
Active        : 514260 kB
Storage
-SCSI Disks-
ATA Samsung SSD 850
Laptop kullanıyorum şu an daha az tüketim ve youtube cihazından bir tık daha iyi diyelim. 350w psu çalıştırmak var bir de şimdi :) İşlemciyi söktüm fanı falan parlattım termal macun aynı kadınların makyaj malzemesi gibi olmuş buruşmuş böyle. İşlemci şansıma 2mb cache çıktı :D
oznnzm
