Monitör arızası
darrk74
28 Ağu 2012
merhaba, acer marka monitör güç ışığı sabit yanıyordu fakat sistem gelmiyordu. çıkma anakart üzerinden eprom değişikliği yapılarak arıza düzeltildi fakat şimdi ise başka bir sorun mevcut. menüye girdiğimde herhangi bir sorun yok fakat vgadan gelen görüntüde kırmızı renk baskın. daha önce başına gelen oldu mu acaba
    479.5 KB · Görüntüleme: 19
VGA kablosuyla taşınan renk sinyali, ayni renkli TV'lerdeki RGB renk sistemi şeklinde R (red) G (Green) B (Blue) 3 ayrı kablodan 3 ayrı pinle toplam RGB renk sinyalleri olarak VGA giriş portlardan iletilip monitöre girer. VGA kablosunun hem PC ekran kartı tarafındaki portunda hem monitör girişi portunda gevşek bağlanmasında B (Blue) renk sinyali pini yerine tam oturmadığında ekran kırmızı-yeşil olarak görünür. Bu durumda mavi renk sinyali pini VGA port yuvasına tam temas edemiyordur, VGA kablo kafası bir baştan gevşek olarak geçirilip vidalanıp sabitlenmediğinde bu olumsuz durum oluşabilir. VGA kablosunun baş ve sonundaki geçişlerde bağlantı sıkılıklarını çok iyi kontrol edin. Kolay gelsin.
farklı bir vga kablosu ve farklı bir bilgisayar denendi sorun devam etmekte
SERDAR ASLAN
