Monofaz faz sıralama
Biraz karışık anlattım sanırım. Sistem için görsel ekliyorum. Maalesef priz, fiş yada kabloya müdahale edemiyorum. 4 pinli switchlerden de kullanamıyorum. Aşağıdaki gibi switch koyduğum hattın FAZ olmasını sağlamam gerek. Bunun için önüne koyabileceğim bir devre yada röle var mıdır?
Ekli dosyayı görüntüle 98314
Benim anlayamadım tarafı nötr faz yeri nasıl değişcecek ?
Bir kere tesbit edildi sabit kalacak.
Sistem şu şekilde. Güç soketiyle switch arasında fazın yerini sabit tutan bir devre olması lazım. Girişteki kablonun yönünü kullanıcı değiştirebilir, prize ters bağlar mesela
Ekli dosyayı görüntüle 98315
Tam anlayamadın priz neresi fiş neresi soket nedir ?
Devlet sırı gibi proje çizimi .
Diğer çözümler olabilir .
Ters takılmaz
resimde ekledim hocam, kablo-fiş kısmına müdahalem yok. kullanıcı kendi temin edip kullanacak. fiş nasıl bağlanırsa bağlansın switch yazan yere faz gelmesi lazım. Bunu nasıl sağlarım?
.. söyledikleriniz ve çizimleriniz çelişkili ve kafa karıştırıcı.. hikayeyi baştan anlatın en iyisi..
fazı tesbit edip istenen noktaya bağlayan bir devre yapılabilir ama astarı yüzünden pahalı olabilir..
Evet hocam ihtiyacım olan fazı tespit edip istediğim noktaya bağlayan devre. Böyle bir devre örneği var mıdır ?
@elek ustam, salça olmayayım diyorum, bu saferde maydanoz olmak zorunda kalıyorum. sayın @arkaplan ustamız belirtmiş. ters takılamayan fiş ve bu cihazımız devlet sırrı. hep havadaki kuşa yorum yapmaya çalışıyoruz. seçenekler sıralanmış, çözüm benim için var ama değerli konu sahibi benden daha büyük bir pesimist. her çözüme olmaz, müdahale edemem vb mazeretler üretiyor yada sunuyor. o zaman yansın lanet cihaz. bize ne yahu. o olmaz bu yapılmaz. o zaman yapılabilecek olanı sen bul.
en basiti kullanıcıyı eğitirsin sistemi gösterirsin olur biter. ben ac özürlüyüm. madem faz yönünde çalışmasını istiyorsun dc batarya soketi mantığı ile bir giriş çıkış fişi takarsın. (erkek soket - dişi soket) kullanıcı istese de ters takamaz. bir de cihazı ve kullanıcı kapasitesini bilsek daha nokta atışlı tavsiyelerde bulunabiliriz. kişi ve cihaza özel fiş priz üreten firma ben bilmiyorum.
Konunun can alıcı yeri . ( çözüm yeri )
Anahtar olmuş olmamış önemi yok .
Mantıklı düşünelim faz tesbitini nereden yapmalıyız ters takılmada sorun yaşanmasın .
Dİğer bir çözüm
Kablo-fiş kısmına müdahalem yok.
Diyorsunuz
Güç soketinizin değişimi ve güç soketi kablosuna izin varmı ?
agurpinar
