monofaz reaktif güç röleleri
evliya
25 Mar 2007
arkadaşlar monovaz reaktif güç röleleri için tek fazlı kondansatörler gerekli bunlar piyasada mevcut mu yoksa trivaze kondansatörleri gerekli bağlantısı yapılarak mı bunlar bunlar elde ediliyor bi soru daha monofaz kondansatörleri 3 faz arasında nasıl bağlarım en yüklü olan fazlaramı yoksa her faz için bağlanırmı
Sn. evliya
* Monofaze kondansatörler, piyasada mevcuttur. Trifaze kondansatör alıp, monofaze bağlantı yapma durumu zorunlu şartlarda tercih edilmektedir.
* Monofaze kondansatörü her faza bağlamak zorunda değilsiniz. Hangi fazda fazla yüklenme varsa sadece o faza bağlayabilirsiniz. Fazlar arasında dengesizlik varsa tercih edilir.
diyelim ki bi fazda 12 A diğer Faz 13 A diğer faz 20 A çekiyor bu kondansotörü 3. faz ile hangi faz arasına bağlanılır
demişsiniz konuyla bunun bir ilgisi yok tek fazlı olan ölçü aletidir onunda anlamı ag dağıtım panosundan tek akım trafosundan gelen bilgiden dolayı monofaze şeklinde adlandırılmıştır ölçü aleti eğer trifaze reaktif güç kontrol rölesi denirse bilgi alınacak olan akım trafosu sayısı 3 adet olacaktır.Mantık burdan kaynaklanmaktadır
gelelim sorunuza monofaze olan bir ölçü aletine üç fazlı kondasatör bağlayabilirsiniz ki en doğrusu budur çünkü kompanzasyonda çalışılan gerilim sistemi 3 fazlı gerilimdir 400v-480v-525v vs.Yani alet monofaze diye kullanılacak kondasatörlerde monofaze olacak diye bir teori yoktur eğer kullanacğınız monofaze reaktif güç kontrol rölesinin kullanım klavuzunu incelerseniz göreceksiniz ki K ve L diye alete giriş uçları görülecektir Bu girişler akım bilgisi girişleridir. işte bunu anlatmak istemiştim size eğer 3 fazlı bir ölçü aleti olacaksa 6 adet bilgi girişi olacaktır(ölçü aletine).
umarım yardımcı olmuşumdur
Sn. evliya
* Eğer hepsi monofaze yüklerse, her faz için monofaze kondansatör kullanınız. 3. fazda daha fazla yük olduğu için, daha fazla monofaze kondansatör kullanabilirsiniz. Ya kademe olarak fazla, yada güç olarak fazla ama monofaze kondansatör kullanırsınız.
peki monofaz kondansatörü 3. faz ile hangi faz arasına bağlayacam
sn evliya,monofaz (bir faz) olduğuna göre faz-nötr uygulayacaksın.3.fazdan beslediğin kondansatörün diğer ucuna nötr bağlayacaksın.difaz olsaydı iki faz arasına bağlayacaktın...selametle
sayın evliya arkadaşım eğer monofaze kondansatör bağlayacaksan eğer imkanın varsa sistemini kontrol et ve fazlarını takip et hangi özellikle hangi fazda reaktif yük çekecek alıcılar bağlıysa sende monofaze kondansatörü o faza bağla daha çok memnun kalacaksın
jros
