Monofaze 0.75 kW bir motora (2 kapasitörlü) inverter ile devir ve dönüş yönü kontrolü eklenmesi.
19 Tem 2020
Merhabalar.
Önceki soruma aldığım faydalı cevaplardan cesaret alarak ikinci bir konu açmak istiyorum: Bir ahşap tornasına takılı monofaze 0.75 kW bir motora inverter ile devir ve dönüş yönü kontrolü eklenmesi.
Motorun üzerinde iki tane kapasitör var (sanırım biri çalışmaya başlarken, diğeri çalışırken işe yarıyor).
Tornanın aslında mekanik bir hız kontrol mekanizması var (varyatör kullanılmış) ama yeterince düşük hızlara inmiyor, dengesiz parçalarla çalışırken epey sorun yaşıyorum. Benim hedefim motora bir MF-MF sürücü bağlayarak hız kontrolünü oradan yapmak. Varyatör de devrede kalacağı için epey hassas bir hız/güç kontrolü elde edebileceğimi umuyorum. Hayal kısmı böyle güzel de, hayal edilenin yapılabilirliği konusunu değerlendirmeye yeterli bilgiye sahip değilim.
Okuduğıum diğer sorulardan gördüğüm kadarı ile bu motorların değişik tipleri var (yardımcı sargılı veya değil, ..), kapasitörler de başka bir faktör. Motorun tipini bilemiyorum.
Motor plakası, kablo bağlantısı ve kapasitör fotoğrafları aşağıda ekli..
Bahsettiğim hedef için elektrik konusunda acemi birinin uygulayabileceği bir çözüm varsa kaynak veya yordam paylaşmanızı rica ediyorum.
İlgi gösterecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Arifi Köseoğlu
Motor Plakası:
Kablo bağlantısı:
Kapasitörler:
kolay gelsin öncelikle 1 fazlı motorlara kondanstör bağlantılarının olması nedeni ile frekans konvertörleri ile yol verilmiyor kısaca kondanstör sıkıntı çıkartıyor senin için nacizane çözüm önerim elinizde ki monofaze motorun yerine aynı güç ve devir de trifaze motor kullanıp frekans konvertörü ile ayar yapman kolay gelsin
Tesekkur ederim cevap için. Evet, sanırım ya bu haliyle idare edeceğim ya da söylediğiniz çözümü uygulayacagim. Güzel bir gun dilerim.
uasertan
