levent01
24 Mar 2009
arkadaşlar bir konuyu aradım ,ama bulamadım forumda. varda ben anlayamadım herhalde. bende 0,75. 2870 D/D A 6.7 COS 0.791 F MODEL NO 5KC97A100_41 Üzerinde böyle yazan bir su motoru var var . ben bilmeden başka bir kapasitör taktım(başka olmadıgından dolayı)ama motoru ilk açtıgımda motor önce yavaş dönüyor, 15-20 saniye sonra hızlanıyor bunun sebebi bana göre hareket kapasitörü. ben bu kapasitörü degiştirmek istiyorum ama hangi degerde kapasitör alacagımı bilmiyorum. eger bana yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler
motorun kondastörünü degiştir kondastörün üzernde uf 50 gibi bir şey yazar silinmiş ise kondastörü alacagın yer kaç uf lik kondastör verecegini bilir motor kw söyle yeter tek fazlı motorlarda 2 şek kondastör baglıdır 1 daimi kondastör 2 kalkışı yaptıktan sonra devreden ayrılan geçici kondastör
1 olan daimi kondastör devamlı devrede kalır saygılar
merhaba benim bir problemim var vinç sürücüsünde lost motor yazıyor vemotoru durduruyor.reset atıyorum kayboluyor ve sonra yine geliyor
bilgi veren tüm arkadaşlara teşekkür.herhalde motor 0,75 kw.hemen gidip alacagım.
Yates
