monofaze su kuyusu motoru için kondansatör seçimi
oipek
15 Tem 2008
Arkadaşlar merhaba, aranıza yeni katıldım.
Bende 3 beygirlik (2.2 kW) derin su kuyusu motoru var. 90 metreden su çekiyor. Ancak bölgede voltaj sorunu var. 230 volt yüke binince 160 lara düşüyor. 10 kW lik yarı otomotik regülatör kullanıyorum. Bu şekilde voltajı ayarlamaya çalışıyorum. Panodaki motor start kondansatör ( mf 53-64 Hz: 50 10/70 10) yandı. Acaba bu kondansatör yetersiz mi geldi. Motorun sağlıklı çalışması için ne yapmalıyım. Bilen varsa acilen bilgiye ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler
yetersiz gelme diye bise olamaz bence ya baglanti hatasi vardir cunku condansator sadece ilk calişma aninda faz farki yaratarak motorun yol almasi icindir. kondansator secmek icin 220 volt 40-50 mikrofarad sorunu nu cozer yada uzerindeki kondansatorun aynısını kullan zaten pek pahali bişe degil
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler. Bu sorunu 60 mf 400 volt daimi kondansatör takarak hallettim. Motorun çok akım çekerek voltajın düştüğü durumlarda daimi kondansatör kullanılması en uygun çözüm.
monofaze motorlara kondansatör neden takiliyo
takilmazsa calisirmi
monofaze motorlara kondansatör takılmasının sebebi faz açısını değiştirmektir.ana sargı ile yardımcı sargının faz açısı değişerek döner alanı oluşturması için.asenkron motorlarda kondansatör ilk hareketi verirken yardımcı sargı kullanıldığı için motor kalktıktan sonra devreden çıkar.dalgıç motorlarda ise motorda ana sargıyla beraber yardımcı sargıda çalıştığı için sürekli devrede kalır
dahada ayrıntılı bilgi istiyorsan forumumuzda istemediğin kadar bu konu hakkında bilgi mevcut.arama yaparsan çıkacaktır.
kolay gelsin
230 voltla calisan motorlarda ilk kalkisi saglamak icin kondansatorvar .ama bunu kompanze etmek icin ekstra kondansatörmü takilmasi gerekiyo
yoksa üzerindeki yeterlimi
slm sn peker
eğr motoru evinizde kullanıyorsanız kompanze etmenize gerek yok çünkü evlerde kullandığımız elektrik için ayrıyeten kapasitif parası ödemiyoruz.
kolay gelsin
slm sn peker
kolay gelsin
50yerine 60m.farat taksam dalgic monofaz
Solar sistemde geliştiriyorum Şebeke yok
sanver19
