Monofoze ve Trifaze Kablo Kesiti
8 Nis 2013
ustalarım meraba. monofoze bir konut ve trifaze bir bina (örneğin 5 katlı 10 daireli bir binada) ana kolon hattı( branjman hattı) kolon hattı ve linye kaç mm2 olmalı? trifaze ve monofoze olanlar için ayrı ayrı yazarsak memnun olurum. paylaşımlarınızdnan dolayı saolun. ayrıca monofoze ve trifaze için topraklama kesitini ayrı ayrı yazarsanız size minnnettar olurum.
merhaba bir monofaze evin ana kolon hattının kesiti hesaplankrken sunlar yapılır ilk önce evin toplam gucu watt cinsinden hesaplanır cikan sonuctan 8000 watt çikarılır kalan sonucun %40 'ı hesaplanır sonuc bir yere yazilir ayri olarakta 8000 in %60ı hesaplanarak cikan sinuc ile onceki sonuç tolanır toplam 1dairenin talep güçü dür bununda %45i hesaplanarak istenilen guc bulunur. bu gucle hattın(iletkenin evden) direge uzunlugu hesaba katilarak kesit secimi ve gerilim dusumu hesabi yapilir
%45 olayı nedir ? ben böyle bişey duymadım bunu açıklayabilirmisiniz ?
sayın acemi elektrikçi binanın kurulu gücü çıkartılır. daire sayısına göre talep gücü hesaplanır. bu talep güce göre ve mesafeye göre kesit hesabı yapılır. siz galiba pratik'e kaçmak için 1-2 daire için şu kesit, 3-4 daire için şu kesit gibi bir tablo istiyorsunuz galiba.
sayın burak
%45 olayını bende anlamadım.açıklayabilirmisiniz.
evt syın ikayserili. örnek verebilirmisin monofoze bir daire ve 10 daire için ne olur
dostum 9kW kurulu gücü olan bir dairenin talep gücü : 5200 Watt'tır.
forumdan edindiğim bilgiye göre 9kW'ya kadar monofaze 9kW sonrası trifaze abonelik veriliyor (bu bölgelere göre değişebiliyormuş).
bu duruma göre monofaze, 5.2kW güç ve yaklaşık 30 metre abone kablosuna göre ana kolon kablomuz: 2x4 mm2 kablo uygundur. (not: minimum olması gereken kolon kablosu kesiti varmıdır ? bilgim olmadığı için belirtemiyorum.)
linyeler ise iç tesisatta benim bildiğim priz hatları için minimum 2.5mm2, aydınlatma için minimum 1.5mm2 olması gerekir. özel durumlar için hesaplanması gerekir.
eğer yanlışım varsa lütfen arkadaşlar uyarsınlar.
hesaplamalar için ekteki programdan yararlanabilirsin.
iyi günler.
Konutlarda bir dairenin eşzamanlı yükünün belirlenmesinde aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.
- Kurulu gücün 8 kW'ye kadar olan bölümü için %60
- Gücün kalan bölümü için %40
Binanın eşzamanlı yükünü belirlenmesi için aşağıdaki eşzamanlılık katsayıları esas alınmalıdır.
Daire Sayısı Eş Zamanlı Katsayı
3- 5 --------------------------45
5-10------------------------- 43
11-15------------------------41
16-20 -----------------------39
21-25----------------------- 36
26-30 -----------------------34
31-35 -----------------------31
36-40 -----------------------29
41-45 -----------------------28
46-50----------------------- 26
51.55----------------------- 25
56.61 -----------------------24
62 ve daha fazla 23
Ayrıca Ticarethane, Depo gibi bölümler için : yaklaşıl olarak %100 , apartmanda bulunan asansör için %55 alınarak talep güç bulunur. Binanın talep gücüne göre yapı bağlantı hattının, dairenin eş zamanlı yüküne göre kolon hattının kesiti hesaplanır. Kurulu ve dolayısıyla talep güce bağlı olduğundan, kolay seçim cetveli hazırlanamaz. Kolon hattı minimum kesiti 4 mm2, yapı bağlantı hattı da 6 mm2 bakırdır.
iyi günler.
Sayın İkayserili ;
Selamlar...
Aydınlatma linyeleri de 2.5mm olmalıdır,sortiler 1.5mmdir .
Kolon kablosu 6mmdir.
Saygılarımla...
storiesig
