Monster V21.5 fan bağlantısı
serlan8q
15 Ocak 2023
Merhabalar bugün bilgisayar temizliğinden sonra fan bağlantısı yaparken bağlantı telleri kırıldı bu ürünün ismi tam olarak ne ve bunun değişimi için nasıl bir havya almam lazım biraz ilgim var yapılması sizce zor mu aslında bu parçayı nereden bulabilirim aslında sorum bu
Not: kırılan teller fanın üzerinde kaldı
    209.2 KB · Görüntüleme: 24
    255.9 KB · Görüntüleme: 25
Resimdeki gibi ise eski bir karttan sökülüp yenilenebilir , yada uçları resime göre bulursanız kablo uçlarını direk lehimlersiniz.Lehim işi beceri işidir burdan gördüğüm kalem hayva ile yapılabileceği her iş için ayrı ekipman gerekir cmos çipleri ya da smdler sıcak havayla söküp takılır mesela flux kullanılır .
Burda lehim sökerken eski lehime yeniden lehim eriterek ekleyin daha kolay söküldüğünü göreceksiniz.Kolay gelsin.
    22.4 KB · Görüntüleme: 10
Arıza sadece o ise 600tl gibi bir fiyata yetkili serviste iş çözülebilir
Ürünün linkini atayım ama kumpasla ölçmen lazım küçük farkları tolere etmek sana kalmış.
Dizüstü bilgisayarların kartlarını tamir etmek zordur karta kalıcı hasar verebilirsin ama lehim yapmayı biliyorsan biraz sabırlı davranırsan üstesinden gelirsin.
İlgili link: https://www.motorobit.com/urun/4-pin-jst-xh-2-54-tunik-konnektor-erkek-90deg
Tam doğru olmasa bile bunu elektronik komponent satan yerlere gösterdiğinde aradığın ürünü bulursun.
Sayın @ardem Bey in önerilerini mutlaka dinlemeni tavsiye ederim.
O soketin onunla hiç alakası yok yarısından daha ince bunu bulmak zor olacaktır hurda leptop anakartlarindan sökülebilir benziyeni var ise ama uraşmaya risk almaya deymez monster yetkili servisi garantili veya garantisiz olan anakartlarda onarım yapıyor. Anakarta yetkisiz müdahale olması durumunda anakart değişimi fiyatı verilebilir.bu haldeyken serviste onarımı çok kolay bir iki günde işi bitecektir
Doğrusu tabi ki servisin müdahale etmesidir ama fanı kendi temizlemiş o kadar içini açmış cesaret etmiş belki bunu tamir etmek de isteyebilir tamamen kendi seçimi.
Çinliler standart üretim ürünleri aynı kılıf yapıda olmasına rağmen biraz süsleyip markaya özel bir görüntü verebiliyorlar ki firma üç kuruşluk ürünü 100 katına satıp kar etsin diye. Cuk diye oturmaz tabi ama daha önce Asus marka bir bilgisayarın benzer şekilde soketini değiştim gayet güzel oturdu. Önemli olan tırnak aralığı ve soketlerin birbirine uyumu. Soket sağlam tutarsa yani birbirine güzel geçerse neden olmasın? Görselde tırnakları tam göremiyorum ama çok özel bir ürün olduğunu sanmıyorum.
O bölgede güney chip ve ram soketi var dikkatli davranması gerekiyor ve ve monster kartlarında bakır yoğunluğu diğer markalara oranla fazla ve PCB daha kalın sıcak hava ile ısıtılıp eritmek diğer anakartlara oranla daha zor birde 20 bin TL Lik risk alması değerli risk düşük olacak kadar bilgi sahibi olsa buraya bu durumu yazmazdi diye düşünüyorum servis te ucuz fiyata yaptirma imkanı varken bu nu düşünmek gerek
Eğer soketi bulmak isterseniz ben size soket bulup gönderebilirim herhangi bir ücret istemem kargoyu siz ödersiniz.
SİESTA
