Mosfet Sürücü ve Pwm Kontrolü Sorunları :)
24 Ara 2016
Merhaba
Diğer başlıklarda da problemin diğer kısımlarını sormaktayım fakat bu konu bu başlıkla ilgili olduğundan burda soruyorum.
Şimdi full bridge dc dc convertor yapmaya çalışıyorum.
En son karar verdiğim değerler 24V-315V dönüşüm yapılacak.Ve çıkış yaklaşık 1500 VA olacak.Girişten çok daha fazla akım çekilmesi gerektiğini biliyorum.
Sorum şu bu topolojide kullanacağım 4 mosfet var.Şimdi bu mosfetleri sürmek için bir sürücüye ihtiyacım olduğunu nerden anlayacam?
Mesela Bc337 tranzistörü MCU ile direk sürebiliyoruz.Burda nereden bileceğiz sürücü kullanmamız gerektiğini ?
2.Soru çift çift anahtarlamam gerekiyor.Bunu MCU suz nasıl yapacağım hangi pwm control entegresini kullanmam gerekiyor.Ki entegrelere nasıl söyleyeceğim 2 li 2 li anahtarlama yapması gerektiğini ?
Bi söz vardır "Eğer birşeyi öğrenmek istiyorsan ona ihtiyacın olmadığı zaman öğrenebilirsin"
Şimdi sen bişey yapmak istiyorsun öğrenmen lazım elin ayağın birbirine dolanıyor
Çıkışta o kadar sarımı nasıl saracan iki defa 40 -50 sarım girişte 2-3 sarım
Peki girişte 2 tane 2 3 sarım sarsan çıkışta bir tane 40 -50 sarım sarsan daha iyi olmazmı
Konuya gelecek olursak 12v/300v çeviricide asla fullbridge kullanmamalısın buna gerek yok
neden 4 mosfet kullanasın ve bunların iç dirençleri var ve herbirisi ısınacak.
Burda verdiğimiz devredeki pushpull yapı ile fullbridge birbirinin aynısı etki yapar.
Birisinde girişde birbirine ters iki bobin vardır
diğerinde ise girişinde tek bobin vardır ikişer ikişer mosfetler bobine ters yönlü akım verir
Full brigde yüksek voltajlı girişlerde (110v üstü) kullanılır çünkü iki bobin 20-40 sarım
sarmak zordur trafoda yer kalmaz ayrıca çok iyi izolasyon yapmak gerekir çünkü iki bobin
yüksek volaj nedeniyle birbiriyle etkileşir yangın bile çıkarabilir iki bobini çok iyi izolasyn
yapmak gerektği iiçin yüksek voltajlarda push pull kullanılaz full bridge kullanılır.
Fakat senin girişte 12v var bu nedenle full bridge yapmanın hiçbir anlamı kalmıyor zaten
iki üç sarım yapacaksın girişte. Neden boşuna fazkladan iki mosfeti soğutasın ve
iç direnci artırdığın için çıkışa yük binince 300v altına düşme tehlikesi var.
Ayrıca pushpull sürmek çok kolaydır özel bir sürücü gerektirmez ne555,cd40xx serisi,opamp ile bile
sürebilirsin. full bridgeede ayrıca sürücü veya gate driver bobini kullanman gerekir.
Ekli dosyayı görüntüle 41568
usta eline sağlık çok güzel anlatmışsınız.Fakat push pull yapının verimsiz olduğu söyleniyor.Full bridge yapsam ben bu işi dezavantajı ne olur?Trafoyu zaten kendim sarmıyorum.Firmaya sardıracağım.
Ayrıca 24V-315V ve 60V-315V şeklinde iki çeşit tasarım yapacağım.Yani bunlar için full bridge daha iyi olmaz mı ?
Birde bu konularda kaynak var mı ?Kitap v.s
Niye verimsiz olsun , tam tersi kim diyor bunu ? Eğer toroid nüve kullanacaksanız bunun bazı nüansları var
sadece push pull için değil full bridge için de buna uymak lazım bunu daha sonra konuşuruz ama push pull
verimsiz değil bu yanlış bilgi. Zaten bu sistem kullanulıyor.
Full bridgede iki mosfet sanki seri bağlıymış gibidir iç direnç 2katı çıkan ısı 4 katıdır pushpulla göre , her mosfetin iç direnc vardır ve ısınır iç direnç yük bindiği zaman voltajı düşürür. Daha fazla ısı daha az verim demektir ve daha pahalıdır.
60V = 5 tane akü demektir varmı o kadar yeriniz varsa daha iyi? 24volt , 12volttan daha iyidir . Hepsi için push pull en doğru seçenektir.
Eğer öğrenmek istiyorsanız bence trafoyu kendiniz sarın girişe 2 ,3, 4 sarım sarıp osiloskopda izleyin dalgaları çıkışa 50 , 60 , 70 kaç volt istiyorsanız sarın çıkışta tek bobin yapıp hızlı diyotlarla köprü
diyot sistemi ile doğultup kondansatöre vereceksiniz. Bunları kendiniz yapınki ögrenesiniz.
Çıkış voltajı sabitmi olacak 300v sabit olsun istiyorsan geri besleme yapmalısın ve çıkış 350-400v olmalıki yük bindiğinde 300v sabitlenebilsin.
Trafo olarak bunları düşünebilirsiniz eğer toroid nüve kullancaksanız nasıl sarılacağı hakkında burada yazarım.
1kva için yeter
https://www.ozdisan.com/pasif-komponentler/feritler/feritler/CF139EE5521
https://www.ozdisan.com/pasif-komponentler/feritler/feritler/CF197T4919C
hocam konuyu tekrar hortlatacağım ;
100 kHz sabit anahtarlamalı 48 to 12 flyback converter yapıyorum toroid sarım konusunda cevaplarsanız birkaç sorum olacaktı
cihannover
