MOSFET'li ters polarite koruma devresi nasıl çalışıyor?
22 Ağu 2017
Gördüğünüz üzere bir adet P kanal MOSFET ile ters polarite koruması yapılmış. Böyle bir devreye ters gerilim uygularsak MOSFET iletime geçmez. Düz gerilim uygularsak da bu sefer MOSFET ters polaritede kalıyor. Haliyle akım MOSFET üzerindeki koruma diyotundan akacak ve bu da diyot üzerinde gerilim düşümü olması anlamına geliyor. Halbuki bu devrenin bir avantajı MOSFET'in iletimdeyken direncinin çok düşük olması nedeniyle gerilim düşümünün çok az olmasıymış. Bildiğim kadarıyla P kanal MOSFET'ler akımı Source'dan Drain'e iletir ama bu devrenin geçerli olabilmesi için tam tersi olması gerekiyor. Bu nasıl olabilir ki? Proteus'da deneysel bir devre kurdum ve dediğim gibi oluyor ve bu durumda da MOSFET yerine seri bir diyot kullanmak daha mantıklı.
Bütün mosfetlerde ters yönde bağlı diyot zaten vardır. Sizin eklemenize gerek yok.
Bu yazdığın yanlış.
Pili doğru yönde takınca mosfet iletime geçer.
Gate gerilimi Source geriliminden düşük olduğu için P kanal mosfet iletime geçer.
Buda garip bir ifade.
Fotodaki gibi P mosfet ile yüke + gerilimi anahtarlayabilirsin,
P mosfet high side switch.
Bu yazdığın yanlış.
Yani diyorsunuz ki MOSFET üzerinden her iki yönde de akım geçebilir. Çünkü burada akımın Source'dan Drain'e değil Drain'den Source'a akması söz konusu. Çünkü batarya Drain'e, yük ise Source'a bağlı. Demek ki benim bilmediğim bir şeyler var.
Evet, p mosfet iletimdeyse
ilk fotodaki gibi Drainden Source a akım akar,
bu kullanımda bir sıkıntı yoktur.
p kanal da olsa n kanalda olsa her iki yönde de akım geçirilir. yeterki source ile gate arasında potansiyel 10v olsun.
Mefizyo
