motor açma kapama çok basit bir soru - kontaktör
camby
12 Mar 2009
Bir dc motoru kontaktör ile açmak istiyorum ,kontaktörü de bir npn transistör ile açıp kapatacağım, 2 adet butonum olacak , biri açmak için biri kapatmak için. Yani aç butonuna basınca motor çalışmaya başlayacak , açıldıktan sonra birdaha yeşil açma butonuna basınca tepki vermeden çalışmaya devam edecek , kapat butonunda da kapanacak.
Bunu mikro kullanmadan nasıl kurabilirim , çok basit bir yolu var gibi sorarken çekniyorum hatta ama aklıma gelmedi:( flip-flop gibi birşeyler mi gerekir?
Ayrıca röle dışında bir şey kulanmadım hiç, motorum 30-40 amper akım çekecek , röle yetmiyor heralde kontaktör kullanmam gerekiyor , onlar da bildiğimiz röle gibi mi çalışıyor , aynı röle açma devrelerinde olduğu gibi bir npn ile açıp kapatabilir miyim?
Kontaktörler de aynı röle prensibinde çalışır.
12-24VDC ile çalışan Kontaktör Bobinleri de vardır.Bunları direk olarak NPN veya PNP transistörlerle sürebilirsiniz.
motoru transistörle kontrol etmen mecburi mi?motor akımının büyük olması tarnsistörle çalışma alanını darltır kontaktör kullanmanı tavsiye ederim..
Hayrettin beyin verdiği şemadaki açık kontak kontaktörün NO yardımcı kontağı olabilir,M yerine bir direnç bağlanır. Ana kontaklarından istediğin yükü bağlayabilirsin o zaman. Bu şekilde büyük güçte yük bağlamak tabiiki mümkün değil.
Yukarıdaki devreyi birebir uygulayabilirsiniz.
Ama en güzel ve daha pratik bir çözüm olan Mosfetli devre yapmaktır...Yukarıdaki devrede biraz değişiklikle bu iş olur...
Çok teşekkür ederim , bugün sanayide elektrikçi abilerimden Kontaktörde "mühürleme" mantığını öğrendim. Yakında mühendis olacam ama bukadar temel sistemlerde çok fazla açığım var (açığımız var) , çoğu insan bu kadar temel sistemlerde mikroişlemci !! kulllanmaya çalışıyor....
Hayrettin hocamın verdiği sistemde mühürlemeyi sağlayan kontaktör yapısı gösterilmiş, Kontaktörün yardımcı NO kontağı mühürlemeyi sağlıyor ,
acaba bu kontaklara ark oluşmasını önlemek için snubber gerekiyor mu diye düşünüyordum ki , snubber devresi kullanılmış orda zaten , tekrardan teşekkür ederim. Snubber için kullanılan kondansatörün dayanımı kaç volt olmalıdır? Kullanmazsak kontak ömrünü azaltması dışında bir zararı olur mu ? yani motorun çalışmasını etkiler mi?
Ayrıca bu kontak işlemi için Elektrik-Elektronik malzemesi satan yerlerde röle sorduğumda max 10-15A 'lik röleler vardı (siemens) ve işimi görmüyordu , kontaktör aramak zorunda kaldım , fakat otomobil yedek parçası satan yerlerde 30-50-80 Amperlik rölelerden buldum. Bildiğimiz röle görünümünde 12V bobin akımı var. Şimdi bunlar gerçekten iş görür mü?(daha denemedim) , ömürleri ne olur, arabanın farlarına sileceklerine 2-3 amper giderken neden 80A 'lik röleler kullanılıyor? ve bu röleler Elektrik-elektronikçilerden neden bulunmuyor.
Mühürlemeli kontaktör sistemine alternatif olarak ,
Tristör ile 70A 'lik röle çalıştırmayı düşünüyorum , tristörün anahtarını bırakınca kapanmadığından mühürleme işlemini de kolaylıkla yapmış olacağım.
(maliyet kaygım olduğundan bu yöntemi düşünüyorum..)
Mosfet ile dc kontrol yapılması kolay olur mu? 30A kontrolü yapıcam , mosfete soğutucu gerekmez mi maliyet artması?
Kolay gelsin
-yok yanlış anlama değil de yanlış ifade etmiş olabilirim , 3faz çalıştırmaya yarayan kontakta kullanacağım tek faz ise akımı 3'e bölüp akımı paylaştırıyoruz. Bunun dışında 4. NO kontağını da mühürleme için kullanıp start butonuna paralel bağlıyoruz.
Burada Snubber NO mühürleme kontağına değil , yüksek akım geçen kontaklara yapılması gerekebilir (arktan korumak için)
-Kondansatör dayanımı için için de 2000V 'luk snubber kondansatörleri de gördüm. Vakit bulduğum bi ara snubber devresi tasarımı konusuna başlayacağım ama şimdilik pratik bilgiler işimi görüyor...
Motor 12V ile çalışıyor ve 300W , Tristör ile mühürleme yaparım demiştim :D , ayrıca mosfet kadar soğutucu gerektirmez diye düşündüm.
Duruma göre geyt dirençleri ayrı olmak şartıyla bir kaç tane mosfet paralel bağlanabilir.
DC'de tristöre mühürleme yapmaya gerek yok .. :)
Bir kez tetiklendi mi sürekli iletimde kalır.
İletimdeki tristörü kesime getirmek gerekir.
yok hocam yine yanlış anlaşıldım :)
DC'de tristör ile kontrol yapınca mühürleme yapılmış gibi oluyor demek istedim:D yani zaten iletimde kalıyor diye:D ama yanlış ifade ettim heralde yine..
kesime de stop butonu ile götürsek olur heralde
OGÜN TOPUZ
