CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2009
- 1,044
- 481
- Yaş
- 54
Arkadaşlar,
Piyasada çok tartışılan bir konuyu burada sizlere müzakere etmenin faydalı olacağını düşündüm.
Örnek:Motor etiketinde 5,5kW güç, 11A akım bilgisi olan bir motorun. Akım bilgisi ile çelişkiler ortaya çıkmış durumda.
Bir grup 11A'in motorun nominal akımı olduğunu, kullanılacak olan termik değerlerinin 12 hatta 13A e ayarlanmasının bir sıkıntı yaratmayacağı görüşünde.
Diğer grup 11A akımın motorun tam güçte çalışırken çekmiş olduğu akım olduğunu.11A in üzerinde bir termik ayarı yapılırsa bir müdet sonra motorun yanacağı görüşünü savunuyor. Bende bu grubun düşüncesine katılıyorum.
Güç formülüne göre
=UxIxCos fix1,73
I=P/UxCos fix1,73
I=5500/380x0.8x1,73
I=10.45A
Eğer bu motorun gücü düşük olsaydı. Daha düşük akım çekerdi. Genellikle motorlar çalıştıracakları tesise göre biraz büyük seçilirler dolayısıyla motor etiketinde yazan akım değerlerine genellikle ulaşılmaz. Eğer motor etiket akım değerlerine ulaşmışsa bir yerlerde sorun vardır. Çek edilmesinde fayda var diye tavsiyede bulunurum.
Güç formülüne göre
I=P/UxCos fix1,73
I=5500/380x0.8x1,73
I=10.45A
