Motor Dönüş Yönünün Tespiti
kocamanusta
Profesyonel Üye
14 Nis 2009
merhabalar. zamanında motor dönüş yönün ters olmasının mekanik aksama zarar verdiği bi kaç makine denk gelmişti kayışlarını ayırarak kontrollerini yapmıştık. şimdi aşağıdaki videoyu izlerken faz sırasının belirlenmesini anlıyorum fakat sarım verisi bilinmeyen bi motoru çalıştırmadan dönüş yönünü bu aletle tespit etmek mümkün mü, gözden kaçırdığım bi nokta mı var görüşlerinizi rica ediyorum.
Malesef yeniden sarılan bir motorda bu cihazla herhangi bir yorum yapılamaz. Saran kişi sarimi söktüğü şekilde sarmadiysa, uclari cikarken orjinaline sadık kalmadıysa malesef dönüş yönünü tahmin etmek zor.
Bu cihaz şebekenin sıralamasına bakıyor. Motor orjinal ise bu cihazla aynı yönde dönecektir.
Sn. Sami inci üstadın analog multimetre ile tespit yöntemi vardı bi ara forumda paylaşmıştı.Uclar karışmış ise kesin olarak bulunabiliyordu.
Ayni fikirdeyim fakat ureticiler bu tur cihazlari motor yonunu tespit eder diyerek pazarladiklari icin acaba bilmedigim bi sey mi var dedim.
Aslinda buna benzer metotla bulunabilirmi merak ediyorum. Sami bey'in metoduyla sargi uclari belirlenebiliyor fakat donus yonu tespit edilemiyor diye biliyorum.
Ayrica faz rotasyonunu belirleyen klasik seri disinda daha gelismis modeller de var. Onlarla motor yonu tespit edilebiliyor. Ornegin fluke 9062, unit ut261b, amprobe prm-4 gibi...
Dönüş yönü faz sırası ile alakalı dir. Şebeke analizörunde bile gerilimi fazlarinin yeri değiştiğinde bile sağa dönüş gösterirken faz yerini değiştiğinde sola sinyal verdiğini görürüz. Dönüş yönünden kastınız nedir anlamadım açıkçası
Elimde klasik tip faz ratosyonunu belirleyen bi cihaz ve bi asenkron motor var. Motoru enerjilendirmeden milin donus yonunu belirlemek istiyorum.
Motor enerjisiz alternatör gibi davranır.Hangi yöne hareket ettirirseniz dönüş yönü farklı çıkacaktır. Bunu sargı belirlemez ki sarimdan kaynakli dönüş yönü tayini olmaz faz sırasi burada etkendir
Sebeke faz yonu ile motorun donus yonu ortustugunde yon belirlenmis oluyor. Videoyu izlerseniz daha rahat anlasbilecegimizi tahmin ediyorum.
Sebeke faz yonu ile motorun donus yonu ortustugunde yon belirlenmis oluyor. Videoyu izlerseniz daha rahat anlasabilecegimizi tahmin ediyorum.
Video benim söylediğimi teyid ediyor. Şebeke yönü diye bir olay yok benim tesisimdeki rst ile senin tesisindeki rst sırası farklıdır. Yani bendeki R ile sendeki R farklı olabilir yada aynı olabilir.Bu tamamen bağlantı şekliyle alakalı bir durum
Bence,o aletler,ojinal sargılı motorlar için
olmalı.Bobinajdan gelen ve sargı uçları değişmiş ! olan motorlar için olmayabilir.
Ancak,bu aletleri çok ünlü firmalarda pa-
zarlıyor.Onların,bu konuyu düşünmemiş
olmalarına ihtimal vermiyorum.Kullanan
arkadaşımız varsa,gözlemini aktarırsa iyi
olur.Satıcılara sorduğumuzda,bu tip konu-
ları bilmediklerini söylüyorlar.
Mesutsoysal
