Burakkor
- 29 Haz 2014
- 13
- 1
Merhaba arkadaşlar :
Motor sürme devrelerinde kullanılan hesaplamaları öğrenmek amacıyla bir süredir amatör olarak araştırma yapıyorum. Bu konuda bilgili ve tecrübeli arkadaşlar için öğrendiklerimin doğru olup olmadığını ve hangi konularda araştırma yapmam gerektiğini belirtmelerini rica ediyorum.
Elimde baskı devre delmek için kullandığım ve bazı hesaplamaları öğrenmek amacıyla test yaptığım bir tane DC motor var.
Motorun üzerinde yazan özellikleri :
12-18 Volt DC = 0 A / approximate 1 A [ 12-18 Volt arası yaklaşık 1 A ]
Output Power = 16 - 40 Watt ( Çıkış Gücü 16 - 40 Watt )
Total RPM = 15 -25000 U/min (Toplam Dönüş Hızı 15 -25000)
Seueezing / Capacity = 0,5 mm - 3 mm ( Delme Sıkma Kapasitesi )
Arada herhangi bir bağlantı devresi (Sürücü Devre) olmadan motoru doğrudan Bilgisayar Güç Kaynağına bağlayıp yaptığım ölçümlerde motor boşta dönerken 12 Volt ile 0.18 Amper Akım Çekiyor. Motoru zorladığımda 2,50 Amper akım çekmeye başlıyor. Bir süre sonra Motor el sürülmeyecek kadar ısınıyor. Bunu 2 mm alüminyum delmeye çalışırken denedim.
Elektronikte kullanılan formüllerle bu durumu değerlendirmeye çalıştım.
Watt = Volt x Amper
Volt = Amper x R
Direncin Gücü = Direçten Geçen Gerilim x Dirençten Geçen Akım
PR= PVolt x PAmper
Motoru 12 Voltta 0.18 amper ile sürersek
Watt = 12 x 0.18 = 2.16 Watlık bir güç kullanmış olurum.
Motoru zorladığımda
Watt = 12 x 2,50 = 30 Watt güç kullanmış olurum.
Motordan geçecek akımı 0,5 Ampere sabitlemek için
R = Volt / Amper
R= 12 / 0,5 = 24 OHM
Direncin Gücü = 12* 0.5 = 6 Watt
Motoru sabit 0.5 Amper ve 12 Volt ile çalıştırmak için 6 Watt gücünde 24 ohm değerinde direnç kullanmak gerekir.
Ben 22 Ohm 1/4 W direnci bağlayıp denedim ama
direnç 3 saniyede kıpkırmızı olup yandı.
Öğrenmek istediklerim ?
1 ) Yukarıda hesaplayıp yazdıklarım motor için doğrumu dur ?.
2 ) Motordaki ısınma problemi Akımın yüksek olmasından dolayımı kaynaklanmaktadır.
3 ) Yüksek akımda motor güçlü tork üretirken akımı düşürdüğümüzde motorun tork ( Güç )değeri düşer mi ?
4 ) Motor ısınmadan güçlü bir motor sürücü devresi hazırlarken nelere dikkat edilmelidir.
Motor sistemlerini ezbercilik olmadan mantığını ve hesaplamalarını anlayarak öğrenmeye çalışıyorum.Yorum yazıp yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim.
Watt = Volt x Amper
Volt = Amper x R
PR= PVolt x PAmper
Motoru zorladığımda
R = Volt / Amper
