motor devir sayısı ile çıkış gücü arasındaki ilişki.
juniorx
19 Kas 2008
selamlar. merak ettiğim şey diyelim ki 10kw'lık Elektrik motoru ihtiyacımız var. ihtiyacımız olan çıkış devrini kayış kasnakla elde edeceğiz ve 500 devir/dakika yapacağız. şimdi sormak istediğim şey; üreticinin kataloğunda 10kw'lık güç için farklı motor devirli modeller var ise (mesela 2800d/dak ve 1400d/dak gibi)bunlardan hepsi 500 devir/dakikaya indirildiğinde aynı döndürme kuvvetine mi sahip olur, yoksa farklı mıdır. mantıken sanki deviri 1440 olanın çıkış torku iki kat fazla olmalı ve bundan dolayı düşük devir sayısını yüksek torkla dengeler ve ikisi aynı devir sayısında eşit torka sahip olur gibi geliyor ama öbür yandan mantığım biraz farklı algılıyor. zira kutup sayıları farklı olsa da bakır sargı sayıları ikisinde de aynı sanırım. o halde bu işin aslı nedir. açıklama yaparsanız memnun olurum. 10kw'lık bir motor kullanacağım ve düşük devirli modelleri hesaplı olarak bulabiliyorum, bu şart altında eğer düşük devirli kullanarak kaybım olmayacaksa yüksek devirli aramak zahmetinden ve külfetinden kurtulurum. aslında sorduğum soru bana da saçma gibi geliyor ama içime bi kurt düştü işte. :) teşekkürler.
P=Mw (w yazdığım watt değil omega'dır! ) dan çıkış gücünü buluruz.w=2(pi)Ns/60 dan da ns dediğimiz nominal hızdır,buraya devir sayısı yazılır.
2800 devri 500 devire düşürdüğün zaman
2800 / 500 = 5,6
Motor 2800 devirde iken milinden 10 kw. güç alıyorsak, 500 devire düşürdüğümüzde
10 x 5.6 = 56 kw. güç alırız redüktörün milinden.
1400 devri 500 devire düşürdüğün zaman
1400 / 500 = 2,8
Motor 1400 devirde iken milinden 10 kw. güç alıyorsak, 500 devire düşürdüğümüzde
10 x 2,8 = 28 kw. güç alırız redüktörün milinden.
Tabii ki burada sürtünme kayıplarını sıfır sayarsak.
Yalnız burada her iki motorun çektiği akım farklı olacağından verim olarak hangisi daha verimli olur onu motor etiketinden daha iyi çözeriz.
2800 / 500 = 5,6
1400 / 500 = 2,8
Örnek olsun diye Gamak 11kw AGM 160M 3000 ve 1500 d/d motorlarını kıyaslayalım.
1500d/d motorun katalogdaki mil çıkışı tork değeri 72 Nm
3000d/d motorun katalogdaki mil çıkışı tork değeri 36 Nm
Hangi motoru seçersek seçelim elde etmeye çalıştığımız devir 500 d/dak olsun.
1500 d/dak motor için
Motorun miline yarı çapı 100mm kasnak takalım ve 500 d/d elde etmek için motorun karşısına takacağımız kasnağın yarı çapını bulalım.
1500*100=500*r2'den r2=300mm çıkar
Şimdi de motorun karşı tarafa aktardığı momenti bulalım( M=9550 *p/n)
M=9550*11/500'den moment 210 Nm çıkar.
3000 d/dak motor için
3000*100=500*r2'den r2=600mm çıkar
Görüldüğü gibi aktarılan torklar aynı olduğuna göre güç ve tork seçim kriteri değildir.
Hesaplamalarda görüldüğü üzere kasnak çapları değişmektedir.
2800 / 500 = 5,6
1400 / 500 = 2,8
arkadaşım senin dediğin biraz saçmaya neden derse nasıl oluyorda 10kw lık bir motordan deviri düşürünce 56kw vede 28 kw gibi bir güç ala biliyoruz yapma etme eyleme redüktörlerde kasanaklarda (kayıpları saymazsak) güç değişmez tork değişir ve de bir küçük ayrıntı daha 11 kw 1500d\d lık bir motor 160 tiptir 11kw 500d\d bir motor özel imalattır vede200 tip olarak gelecektir buda fiyatta çok büyük oynamalara sebep olacaktır ayrıca 200 tip motorların nekadar büyük olduğunu kıyaslamak içinde şunu söyleyeyim 37kw 1500d\d motorlar200 tiptir (tip numarası motor milinin ortasından yere olan mesafasi mm olarak)
saygılarımla
kırıcı olduysam özür dilerim
Güç sabittir ve hız ile moment ters orantılır. Biz redüktör ile hızımızı düşürdüğümüz zaman momentimizi arttırırız gücümüzü değil. (T=P/Nr)
Kayıpları göz ardı edersen fark etmez. Ama kayıpları düşünürsen ulaşmak istediğin devire en yakın motoru kullanmak doğru olur.
Kolay gelsin...
merhabalar. Benim hocam bana ödev verdi ve bi türlü çözemedim. acaba yardımcı olabilir misiniz ?
giriş devri 1400d/dk ,
gücü 11kw ,
çevrim oranı 1/11 ,
olan bir redüktör tasarlamam gerek. bunu nasıl yapabilirim. sayılarda ufak oynamalar yapılabilir.
umarım cevap gelir :)
Arkadaşlar öncelikle yaptığınız işe çok büyük saygı duyduğumu belirtmek isterim
bi sorum olucak ben rusya nın sibirya bölgesinde büyük petrol şirketlerine ekipman sağlayan bir firmada teknolojik ürünler müdürüyüm.mümkün olduğunca çalıştığım firmayı türk ürünlerine yönlendirmeye çalışıyorum. bir nevi misyonerim
en son türkiyeden aldığımız bir sistemle ilgili malesef üretici tarafından yalnız bırakıldık .
sorum şu
55 kw 3000 devirlik bir ac motorum Siemens micromaster 430 driver ım var .
bu ac motor ile 400-500 beygirlik iş makinası motorlarının revizyon sonrası testleri için 600 devir döndürmem gerekir.muhtemelen yanlış ac motor seçimi yüzünden döndürmeyecektir ama en azından ben parametleri girip denemek durumundayım .
driverdan bu 600 rpm i alabilmek için kaç amper ve hz değer girmeliyim ?
diezel motorun başlangıç torku çok yüksekac mototrun 3000 devir olması çok büyük sıkıntı .
bir de micromaster 440 ın parametrelendirmesi hakkında bilgisi olan var mı ?
Medi-terranean
