juniorx
- Katılım
- 19 Kas 2008
- Mesajlar
- 53
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
selamlar. merak ettiğim şey diyelim ki 10kw'lık elektrik motoru ihtiyacımız var. ihtiyacımız olan çıkış devrini kayış kasnakla elde edeceğiz ve 500 devir/dakika yapacağız. şimdi sormak istediğim şey; üreticinin kataloğunda 10kw'lık güç için farklı motor devirli modeller var ise (mesela 2800d/dak ve 1400d/dak gibi)bunlardan hepsi 500 devir/dakikaya indirildiğinde aynı döndürme kuvvetine mi sahip olur, yoksa farklı mıdır. mantıken sanki deviri 1440 olanın çıkış torku iki kat fazla olmalı ve bundan dolayı düşük devir sayısını yüksek torkla dengeler ve ikisi aynı devir sayısında eşit torka sahip olur gibi geliyor ama öbür yandan mantığım biraz farklı algılıyor. zira kutup sayıları farklı olsa da bakır sargı sayıları ikisinde de aynı sanırım. o halde bu işin aslı nedir. açıklama yaparsanız memnun olurum. 10kw'lık bir motor kullanacağım ve düşük devirli modelleri hesaplı olarak bulabiliyorum, bu şart altında eğer düşük devirli kullanarak kaybım olmayacaksa yüksek devirli aramak zahmetinden ve külfetinden kurtulurum. aslında sorduğum soru bana da saçma gibi geliyor ama içime bi kurt düştü işte. teşekkürler.
