Motor Fren Sistemi
9 Ağu 2011
Arkadaşlar ben bi fabrikada çalışmaktayım elektrik teknisyeni olarak yalnız bir sıkıntım var. fabrikada köprülü vinç kullanıyoruz yalnız bu vinçde 4 ad. motor var (köprü ileri)(köprü geri)(sağ sol) (aşağı yukarı) motorlardan birinde kontaktör çekip bıraktığında motor fren sistemi hemen devreye girmiyor veya fren tutmuyor gibi birşeyler oluyor durması gerekirken 1-2 sn daha hareket halinde kalıyor sonra kendisi duruyor bunun nedenlerini öğrenmek istiyorum varsa yardımcı olabilecek arkadaşlarıma t.ederim..
sürücü kullanılıyorsa sürücülerinizin durma gecikmelerini kontrol etmeniz gerekir.
yeni vinç sistemlerinde motorların kontroleri genellikle sürücüle üzerinden yapılıyor. sisteminizde sürücü varmı hız kontrolü yapmak için kullanılırlar. yoksa sistem sadece kontaktörlü olarakmı yapılmış
sistem kontaktörlü sistem hocam okadar yeni son sistem değil anlıcanız.
o zaman freni kaçıran motorda balataları kontrol etmeni tavsiye ederim aşınan balataları değiştirebileceğin gibi bazı fren sistemlerinde yay baskısı ayarı yapılarak fren balatası ayarlamabilmektedir.
yeğenim.motorun arkasında bağlıdır ve sürekli kullanılmaktan balatalar eskimiş incelmiş.1 2 sn gecikme çok önemlidir.kazalara sebep verir.mal kaybı can kaybı.fren kısmını söktürün kesinlikle balataları yenileyin.değiştirmeden ayar yapmayın.ordaki yaylar son haddinde balataya öpüştürmeye çalışıyor ama balata çok incelmiş bir kere.kolay gelsin
bilgin için saol neren59 sanada kolay gelsin yegenim :)
:)ilk olarak yeğenim demiş buna karşilik dalga geçmışsınız yeğenım olarak cevap vermışsınız adamın yaşi kaç olduğuna bakıp bu kelımeyı kullanmanızı tavsıye ederım:) ikincisi vinçlerde motor frenlerı motor mili uzerınde balata ayarı için duzen var oradan balataya göre ayarlamanız gerekır benım bildiğim yenı sistemlerde elektromanyetık frenleme sistemı var oyle ıse elektromanyetık frenleme bobini çalışmıyor demektır
o da espri şeklinde yapmıştır sorun olmaz alınmam böyle şakalaşmalara :)
yusuf4141.
