motor hızı
harf
9 Nis 2009
arkadaşlar 500 wat lık tek fazla çalışan bir motorun hızını istediyim ayarda nasıl yavaşlatıp hızlandırabilirim bunu ayarlayacak bir alet varmıdır
Motorun hangi iş için kullanıldığına bağlı , örneğin Elektrik süpürgelerinde motor hızı dimmer sistemle ayarlanır, 2200 W gücünde motorlar vardır...
mustafa temel arkadaşım fast ltd nin linkinini vermişin ama harf kardeşim tek fazlı motorun hız kontrolünü yapmak istiyor.
bunun için dimmer devresi kullanmalı
Tek fazlı motorun hız kontrolu frekans konvertörü (sürücü, motor hız kontrol cihazı da diyoruz malum) ile yapılabilir. Kural olarak %10-%100 arası hız aralığını aşmamak, motorun akımını kök 3 ile çarpıp o değerde sürücü seçmek gerekir.
Dimmer (=kıyıcı) ile hız kontrolu, sadece fan uygulamasına özel, istisnai bir durumdur. Diğer yüklerde uygulanamaz, uygulanması sakıncalıdır.
Hocam bu bilgiler yardımcı olabilir...
  • Hız kontrol.doc
    238.5 KB · Görüntüleme: 57
MODEL ( 1 Faz / 3 Faz ) GÜÇ (KW ) FİYAT (YTL )
Datadrive220VFD 0,75 kW / 1 HP 205.-
Datadrive220VFD 1.1 kW / 1,5 HP 240.-
Datadrive220VFD 1,5 kW / 2 HP 285.-
Datadrive220VFD 2,2 kW / 3 HP 350.-
Datadrive220VFD 3 kW / 4 HP 430.-
MODEL ( 3 Faz / 3 Faz ) GÜÇ (KW ) FİYAT (YTL )
Datadrive380VFD 4 kW / 5.5 HP 550.-
Datadrive380VFD 5,5 kW / 7.5 HP 800.-
Datadrive380VFD 7.5 kW / 10 HP 980.-
Datadrive380VFD 11 kW / 15 HP 1.150.-
Datadrive380VFD 15 kW / 20 HP 1.300.-
Datadrive380VFD 18.5 kW / 25 HP 1.600.-
Datadrive380VFD 22 kW / 30 HP 2.150.-
Datadrive380VFD 30 kW / 40 HP 2.450.-
Datadrive380VFD 37 kW / 50 HP 3.250.-
Datadrive380VFD 45 kW / 60 HP 4.370.-
Fiyat listesi de böyle
arkadaşlar çok teşekkür ederiz
puck arkadaşım peki tek fazlı motoru driver anasıl bağlayacaz 3 fazlı motor bağlı olan bir sürücüden fazın birini aldığında çıkış faz kaybı hatası verir bunun önüne nasıl geçecez...
greyman43
