Motor Koruma Şalteri üzerindeki ek kontaklar
sac576
19 Ara 2009
Değerli Arkadaşlar,
Sizlerden bir konuda yardım rica ediyorum.
Motor koruma şalteri üzerindeki EK kontaklar ne işe yarar.
Bende bulunan motor koruma şalteri: MOELLER marka PKZMO-6.3
bunun üzerinde alt tarafında ek kontaklar var 1.61 - 1.53 ve 1.62 - 1.54 yazıyor üzerinde. Şimdi bu ek kontaklar aynı Kontaktördeki ek kontaklar gibimi görev yapıyor.Birde bu ek kontaklara ayrıca akım verecekmiyiz.
Göstereceğiniz ilgiye çok teşekkür ederim.Herkese kolay gelsin.
Motor koruma şalteri üzerindeki veya yanındaki yardımcı kontaklar no(normalde açık) nc(normalde kapalı) isteğe bağlı olarak kullanılır.
Şalter konumuna göre açık olan kapanır, kapalı olan açılır,bu kontakları kullanarak bir çok uygulama yapılabilir. şalter attığını gösteren sinyal lambası konulabilir, şalterin beslediği motor kumanda devresi sinyali kesilebilir, plc bağlantısı ile şalterin attığı Scada da gözetlenebilir gibi vs bir çok örnek uygulama yapılabilir. Ayrıca açtırma bobini, düşük gerilim bobini gibi yardımcı donanımlarda kullanılabilir.
İlgine teşekkürler.Yani anladığım şu;
3 faz geliyor burdan ilgili motorun kontaktörüne gidiyor. Ek kontakların herhangirisini ise o motorun kontaktörünün bobin ucuna mı (A1) bağlıyacağım. O zaman bobini yanmaz mı kontaktörün ?
Ana kontaktörden gelen faz uçları direk motora baglanıcak eger termik röle ayrıysa fazlar bu röleye sonra motora baglanıcak yardımcı kontaklar nc-no motor koruma veya stop yada göz lambaları için kullanılır
ilkercan00
