motor sizce yanmışmıdır?
sakarya83
11 Ara 2007
1 kW civarında bir motoru yaklaşık 2 dakika çalıştırdım. Motordan bir duman geldiğini gördüğüm an hemen enerjiyi kestim. Bir daha da çalıştırmadım. ??? Sizce motor yanmışmıdır?
motor monofazemi trifazemi ?
ölçü aleti ile kontrol ettinizmi ?
motorda yük varmıydı ?
yanmış olabilir
yanmamış ta olabilir
hem yanmış hem yanmamış ta olabilir(kavrulmuş olabilir)
o çıkan duman içeride bir şeyler yandığını gösterir.
Yanan sargılar da olabilir.Motor kullanılırken içinde biriken toz yağ pislik gibi şeyler ısıyla yanıp duman çıkarmış ta olabilir.
Bunu anlamanın yolu ölçü aleti ölçtükten sonra,sağlam ise meger ile test etmektir.Meger yoksa seri lamba ile de test edilir.
Bu konu ile ilgili forumda bir yazı vardı.Yani meger ve seri lamba ile motorun kavruk olup olmadığını tesbit etmekle ilgili.
İnşaallah yanmamaıştır.
teşekkür ederim m-usta-fa
söylediklerini bi deneyim inşaallah yanmamıştır.
Motor boştaydı ve trifaze. 3x300V nominal geilimi vardı 3x220v gerilimle çalıştırmıştım. Birşey anlamadım.
3*300 voltluk motoru nereden buldun?
ayrıca 3*220 voltu nereden buldun.Sürücüden bulduysan,sürücü de gitmesin.
300 voltluk motora 220 volt verirseniz,aşırı akım çekip yanması normaldir.hemen kapatmanız,yanmama ihtimalini artırıyor.
Aşırı akım çekmesi normal değil. Çünkü motoru boşta çalıştırıyordum. Evet inverterle gerilimi verdim. İlk zamanlar iyi çalıştı.Ama bizim arkadaş inverterde bi ayar yaptı.Sonra bu oldu sanırım
3x300v luk motor bir ac servo motordu. Sadece besleme yaparak sabit hızda çalıştırmak istemiştik. Bana göre hiç bir hata olmaması lazım ama anlamadım
motorunuzun 1 kw olduğunu varsayalım.
1000 watt eder.Cosinüsq her iki işlemde de sabit olduğundan uğraşmayalım.
300 voltluk bir motor KABACA hesapla 1000/300=3,33 amper çeker.
bu motora 220 volt verirseniz motor yine 1000w lık güç vermeye çalışacak.1000/220=4,54 amper çeker.
Tabii motorun boşta olması ne gibi bir değişiklik yapar,tartışılır.
sayın sakarya
niçin ölçü aletiyle sargı dirençlerini ve sargılarla şase arasında kaçak olup olmadığını ölçmüyorsun...
motorlar bir defa dumanlar ikincisini asla dumanlamaz.
motorlar yanmaz ama yakılır.
bu motor yenimiydi yada yenimi sarımdan geldi vernik yanmasıda olabilir birkaç sefer başıma geldi en mantıklısı ölçmek.
bayGizem35
