mukavemet
- 17 Nis 2009
- 89
- 1
- Yaş
- 44
selamün aleyküm arkadaşlar... ben bir arıza ile karşılaştım ve ilk defa böyle birşeye rasladım ve bi anlam veremedim... sizlerlede paylaşmak istedim belki bana bu konuda yardımcı olabilir siniz. bir işletmede şantiyede 22kw lık bir vinç motoru var bu motor çalıştığın da ışıklar da( lambalarda )normalda bir gerilim düşümü olacağına tam tersine lambalarda ışık şiddeti artıyor...daha sonra aydınlatma vazının yerini deyitirdim yani diyer fazdan herhangi bir fazla deyiştirerek o aydınlatma daki lambalar normale bindi... yani olması gereken gibi motor devreye girdiğin de normal olduğu gibi gerilim düşümü oluyor motor durduğunda tekrar lambalar normal birşekilde ışık veriyor....ama benim asıl sizlerden öğrenmek istediğim şey bu arıza sebebi nedendir... benim yapmış olduğum geçici bir çözüm kabul ediyorum ama arızanın tam olarak ana kaynağını sebebini nedenini tam olarak kestiremedim... bana bu konuda yardımcı ola bilirmisiniz arkadaşlar...şimdiden sizlere teşekür ederim arkadaşlar...
