motor ve sürücü desteği
18 Mar 2016
gemide kullanacağımız trol tertibatı için 22kw 44 motor ve 30 kw lik sürücü kurulumu yaptık,ırgatın dişli redüksiyonu 38/1, test aşamasında ,2100 kg lık blok taş yüke bindirmeye çalıştık 10-15 santim taşı yerden kestik ama akabinde yüke bindikce IMG-20160330-WA0007 (2).jpeg
sürücü aşırı yük hatası verdi.... destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim
Slm. motor devri ve motor sürücü marka modeli nedir acaba? Ayrıca redüktör ve motor seçilirken tork, atalet ve kayıp hesapları yapılmamış gibi görünüyor.
slm,motor devri 1440 d/dk 22kw ve 44 amper,sürücünün ise markası sofkon yan kısmında 30kw etiketi var ama modelini bilmiyorum ,sürücünün üzerinde taşı yerden kesmeye başlayınca 153 amper ibaresini gördüm o anda aşırı yük hatası verdi,pens ampermetre ile motor girişinde ki kabloda ise 223 amper okudum
Kardeş şu bakımdan sordum senin ihtiyacın olan 30000 Nm sistemin yapısını tam olarak bilmiyorum fakat Kurmuş olduğun sistem 38/1 çevrim oranı ile en fazla 7000 Nm tork üretir. dolayısı ile bu güçle en fazla 700 kg çeke bilirsin. Ayrıca sistemin çok hızlı bu hızlarda 2500 Kg yük çekebilmen için ortalama100 Kw motor kullanman gerekir diye düşünüyorum. Tamamen hesaplanmadan yapılmış bir sistem bence
Fazla zorlarsan ya sürücüyü yakarsın yada motoru.
Detaylı resim yükleye bilir misin ezbere de konuşmak istemem.
    157.1 KB · Görüntüleme: 20
Slm. Öyle zannediyorum ki bu mekanizma ile 2,5 ton yükü rahat kaldırman lazım. Motor bağlantın yıldızmı? Üçgenmi? yani etiket bilgisine göre doğru bağlımı?
Ayrıca Sn. @Eray KIRIMLI sana bu konuda daha fazla yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
Bazı resimleri mb büyüklüğünden dolayı atamadım,motor bağlantısı üçgen
colakemir26
