Motor
1 Kas 2016
Yıldız ve üçgen bir motorun sağlam olup olmadığını enerji vermeden hangi ölçü aletiyle ve nasıl anlarız yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar
Yıldıuz ve üçgen dıye neden ayrı ayrı belırttınız.Arıza bulmakda yıldız veya üçgen olmasının farkı yok bence.Küçük güçlü motorlar multımetre veya megerle bulursunuz, motor gücü büyükse, bu tecrubeye ve bır çok yönteme dayanır.
Motor klemens kutusunu sök.besleme kablolarını civatalardan ayır.önce şase kontrolü yap.nasıl yapılacak dersen.6 adet kablo göreceksin.multimetreyi buzzer konumuna al.bir probu toprak noktasına,diğer probu sargı uçlarına tek tek değdir.multime tre 6 kablo dan herhangi birinde ses veriyorsa şase var anlamına gelir.ses vermiyorsa şase yoktur.ondan sonra sargı direnç ölçümü yaparsın.multimetreyi ohm kademesine getir.sargı uçlarını tek tek probları değdir.omaj vermemesi gerekir.yada omaj değerleri hemen hemen aynı olması lazım.aynıysa yada omaj sıfır veriyorsa motor sağlamdır.farklı omaj değerlerİ veriyorsa yada şase ölçümü yaparken sinyal sesi veriyorsa motor sağlam değildir.
Kablolari sok avometre ile kontrol et yanliz kisa devreyi avometre nin bir ucunu saseye baglayarak yapabilir sin ancak kisa devre yok ve motor calismiyorsa eger avometre kablolarini motor sargilarinin kopik olup olmadini kontrol etmek icin kullanmak gerekecek bunun icin tum kablolari sok sadece klemenslere bobin sargilar bagli kalacak sekilde ayarla simdi sag bastski uc tsm karsidski ucun yanindakine vermesi lazim sag ortadaki uc ise tam karsisindakinin yanindakine vermesi lazim sol daki en son uc ise tam karsisindaki en sagdaki uca vericek bunlari avometreyle yap eger biri vermiyorsa o sargi yanmistir sadece o sargi tamir edilmez kopmpile yapilir iyi cslismalar
TheBozwolf
