Motora hızını start butonu ile ayarlama
uufuk944
31 May 2010
bir 220 ile çalışan ac motorun hızını start butonuna basınca kademe kademe artırıcaz yani starta ilk bastığımız da çalışıcak ikinci basışta biraz hızlanıcak 3. basışta biraz daha fazla hızlanıcak bu böyle 10. basışa kadar devam edicek.Diğer start butonuna ilk basışta motor en son kademeden bir önceki hıza geçicek yani hızı bir kademe düşücek buda böyle motor durana kadar 10. butona kadar devam edicek bunu yapmak mümkünmü mümkünse hangi yöntemler kullanılır.
yapmanız gereken şey elekrtonik motor kontrol devresi yapmak veya varsa piyasada bu işi yapan ucuz bir kart almak. piyasadan hazır alamazsınız diye düşünüyorum bunun için motor sürücü kullanmanız gerekecek. bunun da en ucuzu 400tl civarındadır... ama start butonu diye bir şey olmaz sürücünün üzerinde atır azalt ili buton olur onlarla ayarlarsınız.
eğer elektronik bilginiz var ise bu işi yapan bir elektronik kart tasarlayabilirisiniz. bunu maliyeti 100tl yi geçmez tabi motorun gücü mal,yette önemli faktör.
devre mantığı trıyağı kademeli devreye almadır. bunu pıc ile veya diğer lojik kapı entegreleri ile yapmanız da mümkün..
kolay gelsiNNN
- - - Updated - - -
kolay gelsiNNN
220 VAC den kastınız monofaze indüksiyon motor ise bu motorlar hız kontrol
üniteleri (sürücü) ile sürülememektedir. Dolayısı ile devir ayarlaması yapılamamaktadır. Sorunuzun devamına cevap olarak sürücü ile kontrol edilebilen motorlarda mümkündür
Dokunmatik dimmerlar var aradığınız tam da bu.
Ac motor asenkron motor ise frekans ile devir sayısını ayarlayabilirsiniz. Hız kontrol ünitelerinde potansiyometrik ayarlar var ama kademeli ayar yapabilenler varmı bilmiyorum. Elektronik devreler ile olmayacaklar sayısı pek azdır. İsteğiniz olabilir ama atılacak taş ürkütülecek kurbağalara değecekmi.
zaferx60
