Motorda yüksek rpm
10 Haz 2022
Öncelikle iyi günler Eem öğrencisiyim . Bu aralar fantezi boyutunda bir düşüncem var ve bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Öncelikle yapmam gereken motor (bu arada yapacağım araç bi dron) 30 kg thrust sağlaması gerekiyor.
Lakin tam anlamıyla motor imaatı için yeterli bilgim olmadığını düşünüyorum.
İlk sorum rpm faktörünü nasıl arttırabilirim, 2.si bu motor için nasıl bir pervane almalıyım normal bir üretim olmayacağından tedariğini nasıl yapabilirim.
2. Sınıf olmama rağmen sanki üniversite yeterli bilgi vermiyormuş gibi hissediyorum. Bu konu hakkında araştırma yaptım lakin elde avuçta tutulabilecek pek verim yok
Şimdiden teşekkürler
arkadaşım dc motor ise voltajı değiştirerek devri değiştirebilirsin
ac motor is 3 yöntemi var
1- kutup sayısını sargıları değiştirecekceksin sıkıntılı bir durum
2 frekansı değiştireceksin
3 redüktör koyacaksın buda sıkıntılı bir durum
burda kabul gören piyasada frekansı değiştirmek buna bir invertör koyarsan frekansı değiştir istediğin devre gelir ama her devirde aynı torku alamayabilirsin .
şimdi drona inwerter koyamazsın o halze dec motor koyacaksın küçük olacak güçlü olacak konuya hakim değilim dron konusunda ama arkadaşa ankaradan d1306 motor diye bir motor alıp gönderdim onu incele ...
Fırçasız DC motor..
Piyasada her ihtiyaca uygun güçte drone motoru var. www.dronemarket.com uzerinde ihtiyacına uygun motor tiplerine bakıp motor ozelliklerinden neye ihtiyacin olduğunu tesbit edebilirsin.
Güç kontrolü elektronik hız kontrol cihazı ile yapılıyor.
Aha şimdi ebelendin servet hoca. Vektör kontrollü kapalı çevrim sürücüler de tork kaybı olmuyor 😀
yav o konuya girmeyelim vallahi boğuluruz . bak demedi demede :)
güç istiyorsan servo motor kullanacaksın . gerisi yalan yaskava ve mitsubishi hariç tutyorum . cnc tezgahlarındakinin gerçek vektör kontrollu olduğunu biliyorum çünki hepsinde enkoder var . enkoder olmadan nasıl vektör kontrolu olduğunuda bilmiyorum ayrıca .
zaten bu sürücü konusunu çok iyi bilsedim okadar kazık yemezdik . bu konuda
incekte jeneratör kaldırmıyor diye belediyenin taşkırma tesisinde ünlü bir marka bize solf starter önerdi öle olur böle olur demerajı yenersinbiz bypası var bilmem ne vırt zırt peki dedik aldık sonuç elimizde patladı. başka büyük bir firmanın mühendisleri geldi böle olmaz bu iş size vektör kontrollu lazım dedi vırt dedi zırt dedi size solf starter lazım değil dedi kafamızada yattı yamam dedik kaç para nese bir kamyon para verdik taktırdık . allah var konkrosör boştayken frekansı yavaş yavaş çok güzel demeraja girmeden kaldırdı içine attık taşı anam o ne sıçtı cafer bez getir .. iş boka bindi . dedik hani?
adamlar dediki siz bize kaolen kıracaz demedinizki kalker dediniz e ne olacak ? bilsek bu işi bunları yaşarmıyız .. şimdi yarımca porselenden makinaları aldı bir firma isim zikretmiyim ayıp olmasın hesapta izalatör yapacaz .. nese geldi makineler kuruldu muruldu fırınlar kamara fırınlar derken malzeme geldi dolomitti potasyum feldspattı kuarstı vsvs attılar miksere mikser tırt ? 10 motor 10 sürücü yaktık bilsek bu işi yakarmıydık hadi o zzaman gençtim ben yeni bir yerim hıyar diyene tuzu bende deyip koşuyordum . bizde kelli felli mühendisler vardı .. ozaman ders almam lazımdı benim :)
ama örendim enkoder yoksa gerçek vektörde yok .. yok pvmmiş pals atıyormuş genliğe bakıyormuş bilmem ne gazoz ağacı işler ..
yav az akıllı olsaydım o zaman düşünürdüm bu manyak sürücü motordan heç bir bilgi almıyor almadan nereden biliyor kaç devir hakkaten o devirmi ? eyi ben 50 hz yolladım akımıda normal. tamam bu 1500 de dönüyor .. mok dönüyor .:)
tello gider yan gider tello / açma yaram kan gider tello/ buna garip neylesin tello / ecel gelmiş can gider tello :)
Bunların sen kitabını yaz servet hoca. Genç mühendislere öğütler 😀
storiesig
