sayın ahmet_yılmaz bende bursadayım ve işletmemizde oldukça fazla sayıda dokuma tezgahı var daha detaylı bilgi verirseniz aynı uygulamayı bizde deneyebiliriz.
başka sistemlerde de tabiki.
kolaygelsin
Emeğe saygımız sonsuz.Bunu herkes takdir eder süpheniz olmasın.Fakat günümüzde okadar çok insan var ki birilerini tasarruf veya yeni bir şey bulmuşcasına kandırmaya çalışan.Bu yüzden sizden beklediğimiz bir motorun anma etiketine göre değerlendirilerek nasıl tasarruf gerçekleştirdiğinizi detay değil ama temel prensiplerini paylaşmanızdır.%40 çok ciddi vede iddialı bir rakamdır.
arkadaşlar bağlantı şekli değiştirildiğinde kör noktalar azaltılmış olabilir. bu yüzden de verim artmış olabilir. benimki sadece bir fikir hiç bir profesyonlelliği yoktur
Selamlar ahmet
Valla görünen değerler acaip...
Akımın hangi bileşenini düşürdün...
Bildiğin gibi aktif bileşen Iw , reaktif bileşen Ir var motor kapasitif basmayacağına göre de Ic yok...
I^2=Iw^2 +Ir^2 bunun ikisinden birisi veya ikisi birden düşmeli...
birkaç sorum olacak:
1-Isı kaybı az diyorsun ama ısı kaybını düşürmek bu derecede akımı düşürür mü?
2-Kullandığın yöntem her ne ise Sardığın bir motora "Kilitli Rotor testi" yaptın mı?
3.Kalkış ve çalışma momentlerinde azalma olmadı mı?
4.Motor sargı dirençlerinde değişme oldu mu ,sarımdan sonra
5.Motorlarda sarımdan dolayı Kör Oyuklar vardı da ,yok mu ettin?
Siz böyle bir konuyu paylaşmak istemişsiniz.
Biz önyargılı olarak olaya bakmayalım.
Ama sizde olayı dallandırmadan tatmin edici cevaplar verin. Bence oraya 4 tane resim koymuş olmanız ve ölçü aletlerindeki değerler benim için hiç bir şey ifade etmiyor. O resimleri koymasaydınız daha iyiydi.
Eğer siz böyle birşeyi başardıysanız motor fabrikalarında çalışan o kadar mühendisten daha yararlısınız demektir.
sayın ustam
bu iş biraz mantığa aykırı fizik kurallarını değiştirmeyi başaramadıysanız(sargılarda mutlaka ısı kaybı olur engelleyemezsiniz.) bunu bizle paylaşmanız bize onur verir.saygılarımla.
