Motorlu Tırpan ilk çalıştırmayı yapmıyor
Salih445
22 Haz 2016
Elimde bir motorlu tırpan var, çin tipi markası önemsiz o yüzden, karbüratör temizliği yaptım benzin filtre temizliği yaptım pistonda çizik yok karbüratörden bir iki damla benzin damlatınca hemen alıyor ama kendi kendine çeke çeke çalışmıyor gaz yemesi vs her şey güzel. çalışmadan 2 kere pompa yapıyorum karbiratörden yine almıyor. buji değişti yine de aynı ateşleme iyi çünkü benzin damlatınca tekte alıyor sebebi ne olabilir? bir de çalışırken düğmeden stop edince içinde yanmamış benzzin olduğu için alıyor bazen almazsa da kesinlikle çeke çeke almıyor
karbüratörlerde jikle olurdu eskiden. varmı öyle bir mekanizması.
hocam var, ama bizimkisi gazı/benzini arttırmıyor, sadece havayı kapatıp açıyor, bugün biraz daha uğraşayım, durumu yazarım :)
merhaba... motorun tam olarak markası nedir cin tipiyse alttan pompa lastıklimi yoksa uzerinde L ve H vidaları varmı karburatörün pompa lastiği var ıse karburatörde pompaladıgınızda içine benzin doluyormu
markasını yazan sepet yırtık, çin tipi, altta pompa var sarı renkli, L ve H vidası yok, sadece benzin ayarı için olan vida var, Benzin ayarını ayarladım. çalışırken gaz yemesi güzel, rolanti vidası en kısıkta ama rolantide durmasında sıkıntı yok, galiba onu biraz açmam gerekiyor
rolanti ayar vidası (T) onun tam karşısında yani karburatörün diğer tarafında kucuk düz tornavida tutan avans ayar vidası var onu saga sıkar isen benzin kısılır rolanti artar sola çok gevsetir isen benzin fazla gelir rolanti duşer yani motor çalışırken tam gaz verip en yüksek devire ulastıgında bırakman gerek çok sıkarsan zaten tam gazda bayılmaya baslar sesini dinleyip o ayarda bırakman gerekir sonra ona dokunmayım rolanti ayar vidasından rolantiyi ayarla
Yılmaz Çetiner
