kabiliyet
- 21 Tem 2007
- 597
- 1
Arkadaşlar klima santrallerinde fan ve gaz motorlarının dimmer ile kontrol edilmesi bir yarar sağlarmı benim gördüğüm kadarı ile dimmer ile motorun sadece torku değişiyor ve motorlar ihtiyaca kadar Elektrik yakar dimmer ile enerji tasarrufu yapıla bilinirmi şimdiden ilginiz için sağolun.
Arkadaşlar dimmeri 220 V luk küçük çaptaki motorlarda kulanabilirsiniz. O da üzerinde yük bulumayanlar motorlar. 220 V luk fanı en iyi pwm modüllü fan kontrol cihazları ile yada kendi yapacağınız ssr röleli bir pwm sistemi ile devrini kontrol edebilirsiniz. Klima santrallerinde bunu ancak motor sürücü inverteri ile yapabilirsiniz. Ekonomi sağlamak için hava debisini düşürmeyi ısı kontrolü veya çeşitli PID cihazları ile yapın. Sırf ekonomi diye santrallerde fan hızlarını düşürerek iç hava kalitesini bozmayın iç hava ısı rejimini yakalmadan fan devirlerinin düşmesi size ekonomi sağlamaz cihaz rejime ulaşmazsa sürekli çalışacaktır bu da ekonomiyi bozar. Dediğim gibi iç hava ısı orantılı yaparsanız işte o zaman ekonomi sağlarsınız. Küçük 220 V motorları manuel olarak dimmerle fazla düşük devirlerde çalıştırmayın voltaj düşünce akım artacağı için motora zarar verirsiniz sargılar gider, pwm kontrollü ürünler kullanın. Kolay gelsin.
Peki frekans kontrolü sadece geri dönüş havası sıcaklığından mı sinyal almalı,bir de vantilatör ile aspiratör motorları eşit frekansta mı olmalı? cevaplarsanız sevinirim
