motoru dimmer ile sürmek neyi değiştirir
kabiliyet
21 Tem 2007
Arkadaşlar klima santrallerinde fan ve gaz motorlarının dimmer ile kontrol edilmesi bir yarar sağlarmı benim gördüğüm kadarı ile dimmer ile motorun sadece torku değişiyor ve motorlar ihtiyaca kadar Elektrik yakar dimmer ile enerji tasarrufu yapıla bilinirmi şimdiden ilginiz için sağolun.
dimmer ile sadece küçük çaptaki motorları sürersin sanırım pc fan motoru vs. 1,2 hp motor sürebilmen için frekans kontrol cihazlarına ihtiyacın var. önceden bunu devasa boyuttaki samel cihazları yapardı. motorun enerji sarfiyatı içinde bulunduğu durum ve çekilen akımla alakalıdır .
Güç tüketimine etkisi olur.
Ancak Fanlarda kullanılabilir.
Gazlı Motorlarda kullanılması sakıncalı...Gazın sirkülasyon sağlaması lazım...Sirkülasyon normal sağlanmadığında gaz boru içinde donar.Motor Termik korumadan açar , açmazsa yanar...
Arkadaşlar dimmeri 220 V luk küçük çaptaki motorlarda kulanabilirsiniz. O da üzerinde yük bulumayanlar motorlar. 220 V luk fanı en iyi pwm modüllü fan kontrol cihazları ile yada kendi yapacağınız ssr röleli bir pwm sistemi ile devrini kontrol edebilirsiniz. Klima santrallerinde bunu ancak motor sürücü inverteri ile yapabilirsiniz. Ekonomi sağlamak için hava debisini düşürmeyi ısı kontrolü veya çeşitli PID cihazları ile yapın. Sırf ekonomi diye santrallerde fan hızlarını düşürerek iç hava kalitesini bozmayın iç hava ısı rejimini yakalmadan fan devirlerinin düşmesi size ekonomi sağlamaz cihaz rejime ulaşmazsa sürekli çalışacaktır bu da ekonomiyi bozar. Dediğim gibi iç hava ısı orantılı yaparsanız işte o zaman ekonomi sağlarsınız. Küçük 220 V motorları manuel olarak dimmerle fazla düşük devirlerde çalıştırmayın voltaj düşünce akım artacağı için motora zarar verirsiniz sargılar gider, pwm kontrollü ürünler kullanın. Kolay gelsin.
En güzeli ve en doğrusu.
Dimmer lar Faz kayma kontrol prensibine göre çalışırlar. Faz kayma işlemi ile etkin gücü ayarlarsınız. Bu sırada yükünüzün çalışma gerilimi ile akımı orantılı olarak değişir. Fakat frekansı değişmez. Giriş frekansınız neyse dimmer çıkış frekansınız da aynıdır.
Bu açıklamam sonucuna göre;
Sincap kafesli ismi ile anılan Asenkron motorlarda hız kontrolu frekans değişimi ve buna bağlı gerilim değişimi ile gerçekleşir.V/F karakteristiğini sağlamanız gerekli aksi takdirde motor sargıları zarar görür.
Eğer motorunuz seri motor ise;
Saç kurutma makineleri Elektrik süpürgesi gibi hem statoru hemde rotoru sargılı motor ise belli devirlere dimmer ile kontrol yapabilirsiniz. Çünkü stator sargı gerilimi ile rotor sargı gerilimleri orantılı düşmektedir. Fakat belli devirlerden sonra tork fazlasız ile düşer ve 0 devirlere kadar inemezsiniz.
Tasaruf için yapa bileceğiniz tek şey frekans kontrolü başka bir yolu yok ... Teknik konulara fazla girip siziin kafanızı karıştırmak istemem...
Peki frekans kontrolü sadece geri dönüş havası sıcaklığından mı sinyal almalı,bir de vantilatör ile aspiratör motorları eşit frekansta mı olmalı? cevaplarsanız sevinirim
S.A.
Sn. Arkadaşım aspirasyaon motorları ventilasyon motorlarından en az %10 daha düşük olmalıdır. Zaten santral üreticileri bunları hesaplayark asp. motorlarını küçük tutarlar.
Siz burada her ikisinin de devrini düşürmeniz gerekmektedir. Aradaki fark basıncından dolayı ufak tefek gereksiz arıazarla uğraşırsınız. En sağlamı bu ikisinide kontrol edim. Kolay gelsin. :)
fearles3422
