Motoru ileri geri hareket ettirmem gerekiyor.
excuseme
9 Kas 2008
Öncelikle yeni yılınızı kutlarım.Benim sorum şu.Bir motoru ileri ve geri hareket ettirmem gerekiyor.bu hareket, sensörün biri gördüğünde ileri diğeri gördüğünde geri yöne olması gerekiyor.Elimde micromaster 420 sürücü ve 2 adet 24v dc pnp sensör ile 018 kw motorum var.ayrıca 24 v trafoda temin ettim sensörler için gerekir diye.Bunu röleler vasıtasıyla sensörleri trafo ile besleyerek yaptım ancak,kalkışta 5 ve 6 numaralı sürücü girşlerine aynı anda sinyal gittiği için kalkış olmuyor.Rölenin herhangibirini ilk başlangıçta söküyorum, harekete başlayınca takıp sorunsuz çalıştırıyorum..benim yaptığım sağ elimle sol kulağımı göstermek gibi oldu galiba.bunun çözümü ne olmalıdır yardımlarınıza ihtiyacım var.Şimdiden cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.
bence şöyle yap..trafoyla sensörlerini besle..sensör çıkışlarınla röleleri çektir..rölenin açıkkontaklarıyla sürücüyü tetikle..saygılar..
trafo demişsin sensörler dc çalıştıgına göre dogrulman gerekir yada sürücünün + besleme ucundan alınabilir heralde sanırım akımı yeter(hiç uyguladıgım bir yöntem değil).bu sürücüyü fazla kullanmadım ama 702. parametreden dijital giriş ayarlayabilirsin ortan 1.dijitalde sola 2.dijitalde saga döndürebilirsin.
storiesig
