Motoru sadece termik ile çalıştırmak
10 Kas 2019
Herkese merhaba,
Bir sistemde elektrik motoruna sadece termik bağlantısı yapılmış. Motorun start stopu da bu termik üzerinden yapılıyor. Bu sistemin bir zararı olur mu açıkçası kararsız kaldım. Aşağıya sistemdeki termiğin bir benzerinin fotoğrafını koyuyorum. üzerindeki switch ile motor start stop yapılıyor. Konu hakkında bilgisi olan kişiler yardımcı olabilirse sevinirim. Motor 4kW, direkt üçgen çalıştırılıyor.
    294 KB · Görüntüleme: 12
MKŞ ayarlarında problem yok ancak daha önceden hiç kontaktörsüz motor çalıştırmadım, yabancı geldiği için emin de olamadım.
Otomatizasyona bağlı değil ve sık devreye
( mekanik yönden sıkıntı endişesi yoksa )
alınması gerekmiyorsa,ekonomik yönden
böyle bir uygulama yapılması normal bir
uygulamadır.
Kontaktörün motoru start stop yaptırılırken görevi oluyor. Burada startı zaten zaten termik üstündeki düğmeden yaptırmış oluyorsunuz. Ama harici başka bir yerden kumanda etmek isterseniz o zaman kontaktörü koymanız gerekecektir.
4kw motoru bende direk termik ile çalıştırıyorum fabrikada melas tanklarını aktarmak için kullanıyoruz
serhanacik
