motorun çektiği akım
mylasa4820
1 Mar 2011
arkadaşlar 12kw lık asenkron motor(su çekmek için) yıldızdan üçgene geçince 6.17A,5.93A,6.03A akım çekmekte bu akım değerleri normal mi daha fazla olması gerekmez mi?
Bir de motorla ilgili piyasada yararlı olabilecek dosya ekleyebilir misiniz?
Zannederim motorunuz 15 Hp dalgıç...
Yoksa milli pompa mı?
Her ne ise , ama çok sayıda dalgıç ve milli pompa bağladım ,ama 15 Hp de 15 A. in altında akım çeken motor görmedim...
Bir yanlışlık olmasın...
Yoksa motor boşta mı çalışıyor... Su içinde değil mi ve/veya yoksa mili bağlı değil mi?
Sayın mylasa4820
Motorlar etiketleri üzerinde yazan akımı çekmek zorunda değildirler. Akım değeri yükle doğru orantılıdır. Motorun kaldırdığı yük arttıkça akım da artar. Yük değeri azaldıkça akımda düşer.
12kw motor nominal yükte 22A civarı akım çeker yüklenme oranı P olsa bile 11A akım çeker siz ise yaklaşık 6A akım ölçmüşsünüz. Yıldız üçgen yol verilen motorlarda motorun u-v-w uçlarına ve zxy uçlarına 3x iki kablo gider siz muhtemelen bunlardan birisi üzerinden ölçüm yaptınız yani üçgen devre içinde burada akım nominal akımın kök üç'de biridir. P yüklenme ile 11A ana hat akımı kabul edilirse üçgen kol akımı 11/1,732= 6,35A çıkar.
arkadaım verdiğin bilgiler için teşekkür ederim bu anlattıklarını daha ayrıntılı olarak bulabileceeğim bir kaynak var mı acaba
Sarbyy
