motorun devrini düşürerek volt ve amper düşermi
erat34
23 Eyl 2010
arkadaşlar 24v 1050rpm 400a motorun devrini yarıya kadar düşürsem aynı oranda volt,amper ve watt düşermi lütfen yardımcı olu (alternatör olarak kullanacağım)
Evet düşer, nominal devir ile orantı kurabilirsin.
ilğine teşekkür ederim motora bir zararı olurmu 8-9 saat çalışırsa ayrıca memleketini merak ettim
motorun devrini sürücü ile mi düşüyorsunuz?
Bu bahsettiğin motor dc. motor ise 500 devirde 12 v. 200 ampere yakın güç alırsın.
Yalnız burada akımda bir yanlışlık yok değilmi. 400 ampermi, yoksa 40 ampermi ?
hayır tirübünden ayarlıyacağım.
evet 400 amper
Bu motoru alternatör olarak kullanmak için çok büyük güce ihtiyacın olacak.
200'lük pimaş boru ile 30-40 metre düşey suya ihtiyaç olur. Pervane çapı da yaklaşık 1 metre olmalı.
hocam 200lük boruyu 5m dikey olarak koyarsam 1 tonluk basınç demek ve bunu sizinde dediğiniz gibi yaklaşık 1m çapında pervane ile (bununda güç kazanımını koyarsak)yeteri kadar güç oluşacağını sanıyorum bana şimdilik 300watt/h lazım. 1watt= 1 joule/s 'dir. 1 joule= 1/9,81 kg-f-m olduğuna göre döndüremezmiyim.
Bu motorun büyüklüğü ne kadar ? Dediğiniz gibi 400 a.lik motorsa bayağı hacimli bir şey olmalı. 300 w. için bu kadar büyük olmasına gerek yok.
Dediğiniz gibi 200'lük boruyu 5 metreden düşey kullanma imkanı varsa pervane çapı daha küçük olur. Ben size daha uygun alternatör temin edebilirim.
mehmet-azaplar
