- 4 Ağu 2007
- 3,039
- 720
"binbası akünüzün 35 amper olması 35 amperlik yükü 1 saat karşılayabilir anlamına gelmiyomu? marş motoru kısa süreli devrede olacağı için35A den daha yüksek akım çekebilir diye düşünüyorum elimdeki avometre 20 amper kapasiteli bunu 100 ampere çıkarabilmek için kac ohm luk direnci nereye bağlamalıyım? saygılar"
Elinizin altinda 50/1000 mandalli amper ölçer cihazı(Pens ampermetre) varsa mars motoruna giden + kablosuna mandallayip marsa basarken da gorebilirsiniz.Mutlaka ölçüm yapılacaksa en uygunu budur.
Bir de şu durum vardır.Marş motorlarını genelleme yaparak en az 100 amper (Marş selenoidi+marş motoru+varsa diğer yardımcı röleler)çektiğini düşünerek(En düşük güçlüleri de 0.9 kW=900 Watt'dan başlıyor ön araştırmama göre,bu durumda 900/12=75 Amper akım çeker.) elinizdeki 20 amperlik ampermetreyi güvenli olarak anlattığım şartlardaki değişimini yapamazsanız eğer, ölçü aletinizi yakabilirsiniz,bunu unutmamak gereklidir.Sn.Alpernbugra'nın dediği üzere,bu çekilen değer bu kadar yüksekse eğer,(Az önce nette Japon marka bir arabanın marşının 30 A civarı akım çektiğini okudum,ama ne kadar doğrudur,tam olarak bilemiyorum bu konuyu doğrusu.)bu direkt ölçümle çok tehlikeli bir deneme yapmış olursunuz.En iyisi endirekt(+ kablosuna pens ampermetre kapatmak yoluyla) güvenli yapılacak olan yoldur.
İlk başta sormuş olduğunuz soruya tekrar dönersek eğer;
1.2 kW'lık bir marş dinamomuza sahip olduğumuzu farzedelim.Ama akümüzün gücü(Volt*amper) daha düşük olsun.Örneğin 35 amper(35*12=420 Watt.) 60 amper(60*12=720 watt.) 75 amper(75*12=900 Watt)lık akü güçlerinde,bu marş dinamosunun sargılarından ancak kapasiteleri kadar(Üzerinde değil) bir gücü marşa sevk ederek gönderebilecektir.Kolay gelsin.
100 Amperin üzerinde hocam Renault megane, Renault 9 Broadway ve Peugeot 307 de ölçmüştüm pensampermetre ile.
Toyota Corolla marş motoru 1,1 kW, Mercedes Actros kamyon 6,5kW olarak belirtilmiş 100 Amper üzeri değer normal.
