motorun yavaş kalkması ve durması
sohbetci
6 Tem 2009
merhaba şimdi bir sistemde asenkton motor kullanmayı düşünüyüruz fakat bu sistemde motor rediktörünün fazla aşınmaması için yavaş kalkıp yavaş durmasını istiyoruz tepsi çevirecek üzerinde istasyon olucak her istasyonda biraz bekleme yapıcak ve istasyon aralarında geçişlerde yavaş kalkıp yavaş durucak enkoder koyucaz bunu nasıl ayarlayabilriz bir arkadaş yardımcı olursa sevinirim teşekkürler...
Motor sürücü kullanmalısınız...
hız kontrol cıhazı ile çalıstıracaksın hızını kendın ayarlıcaksın motor gucune gore hız kontrol bul....
arakadsım bunu en kolay sürücülerle yaparsın sürücünün paramatrelerinde kalkış ve duruş rampası var isteğine göre bu rampaların sürelerini ayarlayabilirsin sana tavsiyem emerson sk (kontrolteknik) markalı sürücülerde bu işlem daha kolay oluyor şimdiden koay gelsin
çok dur kalk yapacağın ve frekans ayarlamayı düşünüyorsan bencede hız kontrol kullanmalısın.
birde enkoder demişsin , hız geri beslemesi için kullanıcaksan enkoder kartı takılabilir bir hız kontrol olması gerekiyor. Örn ATV71 gibi.
motorun kw nedir bilmiyorum yumuşak yol verici yada invertör kullanabilirsin belirli istasyonlarda durdurmak istiyorsun swiç kullanman gerekiyor illa enkoder kullanıcam dıyorsun bir plc ile adım saydırman ve belirli yere gediğinde durdurman gerekıyor daha basiti programlanabilir bir sayıcı almak enkoder bilgini sayıcına okutup sayıcı kontağıyla surucuyu start stop ettırmen buda mantıklı bır proje
berkoooo
