MR J4 Satup Hakkında
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan savas59
savas59
13 Ara 2018
Merhaba arkadaşlar;
Normalde Mitsubishi kullanmıyorum ancak şu an bir projemde MR J4 500A serisi sürücü kullanmam gerekiyor. Elimizde var mevcutta set halinde ancak bir kaç soru ve sorunum olacaktı.
İlk olarak aşağıdaki resimde işaretlediğim
Bu sokette hangi numara neye tekabül ediyor. örneğin üstteki ilk pinin karşılığı XX gibi bunu nasıl görebilirim ( çünkü tek tarafı sürücüye pinli diğer tarafı boş sadece kablolar mevcut soketsiz yani ).
2. olarak daha önce kurcalandığı için bunu fabrika ayarlarına nasıl geri getiririm ( ki MR 2 configurator ile yeniden ayar yapabileyim ).
3. ve son olarak ben buna sinyal 2 hareket ( ileri - geri ) yaptıracağım. Anlaşılabilmesi için şöyle bir anlatım yapayım. Sisteme bağlı dişli ileri ve geri olarak bir bant taşıyor ileride ve geride sensörler var. geri sensörü gördüğünde PLC den bir çıkış vereceğim diğer yöne, diğer yönün sensörü gördüğünde ilk sinyali devre dışı bırakıp ters yöne götürmeliyim. Bunu nasıl yapabilirim araştırıyorum ancak bulamadım ne yazık ki. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlerse sevinirim ( PLC Kısmında değil sorunum 24VDC olarak vereceğim iki sinyal ile bu işi halletmem gerekiyor bu sinyaller ve parametleri nasıl yapmam hangi uçlara bağlamam gerek servo sürücüde )
Teşekkürler.
Merhaba ,
1-)Mr-J4-500A datasheet yazarak ilk dökümanda tüm bilgilere erişebilirsin. (Haberleşme Protokolleri, I/O pinleri adresleri, Operasyon modları,JOG veya point table ile sürme modları)
2-)İlk olarak Mr-Mode Change programını yüklemen gerekir. Oradan istediğin sıfırlamayı ve mod değişimlerini yapabilirsin.
3-)Burada belirli bir gideceğin mesafe var ise bunu point table moduyla yapman gerekli.Sadece Sinyal ile ileri geri süreceksen Jog operation modu ile yapman gerekecek.
Seloman_61
