Multimetre Önerisi Hobi İçin
19 Eyl 2012
Merhaba , daha önce açılmış tavsiye konularına ve internete göz gezdirdim gene olarak unit ut139c modeli true rms olduğu için tavsiye ediliyor ancak bu multimetreninde transistör kontrol etme fonksiyonu yok.Sizin görüşünüz nedir hobi amaçlı uğraşan biri için true rms işine yarar mı, multimetre tavsiyeniz var mı maks. 200 tl ye?
Elektronik uygulamaları için ut139c güzel iş görür. Ama işiniz sürekli yüksek voltajlar ve yüksek akımlarsa, bu tip ölçü aletlerindeki CAT güvenlik işaretleri genelde yalan söyler :) Ağır şartlar altında iyi test edilmemiştir bunlar ve söylediği CAT güvenlik seviyesini sağlamaz.
True RMS, sinüsoidal olmayan sinyallerin voltaj değerini doğru bir şekilde ölçer. Güç elektroniği uygulamalarında bu önemlidir. Örneğin faz dilimleme yöntemi ile güç kontrolü yapılan uygulamalarda oluşan ince pulse'lar, tepe noktaları yüzlerce volt iken, true RMS olmayan bir alet düşük voltaj gösterir, bu durumda da ya çarpılırsınız yada o yanlış ölçüme göre kurduğunuz sistem bozulabilir.
İşim yüksek voltaj ya da akımlarla değil söylediğim gibi sadece hobi amaçlı ufak devrelerle uğraşacağım.Gördüğüm kadarıyla true rms özelliği benim için gereksiz olacak sizin bir tavsiyeniz var mı?
Merhaba!
Max 100-150 TL bandında , ısı problu kaliteli bir multimetre önerisi alabilir miyim ?
Ucuzu yanlış ölçer. Arıza verir ve çöp olur. Yani pişman eder. Fluke en iyisi.
Siz fluke serisine bakın.
projeci3363
