firatc01
- 3 Ağu 2016
- 9
- 1
- Yaş
- 32
http://www.aliexpress.com/item/AIMO...1650474200.html?spm=2114.13010608.0.58.1rhRlO
Arkadaşlar birkaç ay önce şu multimetreyi aldım ve kullanıyordum. Gayet güzel çalışıyordu. Bugün elime alıp baktığımda 3 tane ufak karınca vardı ekranda, ölülerdi. Sonra söküp ekrandan çıkarttım onları, kontrol ettim. Şöyle bir problem var. Yine çalışmasına devam ediyor multimetre. Ancak buzzer çalıştıracak bir komut yaptığımda cihaz kapanıyor. Mesela ekran ışığını açarken ya da kısa-devre kontrol moduna alınca buzzer ötüyordu. Ekran ışığını açmayı denediğimde ekran yanıyor buzzerdan çok kısa bir ses geliyor ve görüntü gidiyor. Ama ilginç bir şekilde ekranda ışık yanmaya devam ediyor. Sağdaki off moduna alıp çıkarmadan da çalışmıyor. Yani soldaki off moduna alınca kapanıyor açınca ekrana ışık geliyor ama görüntü gelmiyor. Kısa devre moduna alıken de tek fark ekran ışığı yanmıyor. Benim aklıma hemen sigortalar geldi. Devre kartında iki sigorta vardı onları söküp denedim sonuç aynı acaba sigortalardan kaynaklı olabilir mi? Yoksa sigortalar sadece ölçümler için mi koyulmuş. sizce problem ne olabilir?
