Multimetre Sigortası
maker123
7 Eki 2023
merhaba elimde unit ut89x tipi bir multimetre var. Bu gün dalgınlık sonucu volt ölçeceğim halde kırmızı probu akım kısmına taktım ve o şekilde multimetre volt kısmında ölçüm yaptım. Ölçüm yaptığım yer evin priziydi. Kırmızı probun uç kısmı bir miktar eridi ve evin sigortası attı.
Daha sonrasında probu doğru yere takıp volt ölçümü yaptım bir sıkıntı olmadı.
Akım ölçüm kısmında 20A ve 650mA olan giriş var ben yanlışlıkla 20A olan kısımdan ölçüm yaptım. Şuan hem 20A hem de 650mA olan kısımda test ettiğimde buzzer ötmüyor. Arkasını açıp baktığımda içi gözükmeyen (muhtemelen seramik) 2 sigorta görünüyor ancak sigortalarda gözle görülür fiziksel bir sorun görünmüyor.
Seramik sigortanın yandığını nasıl anlarım ?
Cihaz çöp olmuş mudur ?
Bu tip bir durumda zarar gören yer sadece sigortalar mı olur ?
aynı multimetre bende de var, cam sigortası var diye biliyorum
Elinizde başka bir multimetre varsa sigortaları yerinden çıkarıp kontrol edebilirsiniz. Büyük ihtimal sadece sigorta atmıştır.
Not:
Aslında sigortaları kendi multimetrenizlede kontrol edebilirsiniz buzzer çalışıyor olması lazım.
.. sigorta yuvasına ince tel bağlayıp o kademede çalışıp çalışmadığını kontrol edin.Pcb yolu yanmış olabilir..
leasy52
