Mumla Çalışan Elektrik Üreten LED Lamba
AG Mehmet
Profesyonel Üye
20 Tem 2022
Hackaday de gödüm Peltier meraklıları ilgilenebilir
Soğuk havalarda soba üzerinede konabilecek bir ışık kaynağı yapılabilir.
Video ve kısa çevirisi:
Peltier modül (termal fark yaratıldığında elektrik üretebilen modül) kullanılıyor.
Bu modülün sıcak tarafı, yanmakta olan küçük bir mumula ısıtılıyor; soğuk tarafı ise büyük bir alüminyum soğutucu ile ısıyı uzaklaştırıyor.
Peltier modülden elde edilen elektrik, küçük bir DC regülatöre giriyor ve burada 3,3 V’a sabitleniyor. Bu çıkış, yüksek verimli LED’leri beslemek için kullanılıyor.
Peltier modül, sıcak ile soğuk arasındaki farktan elektrik üretir; bu fark ne kadar fazla olursa o kadar daha fazla enerji elde edilebilir.
Alüminyum soğutucular, Peltier modülün soğuk tarafında ısıyı hızlıca dağıtarak modülün performansını artırır.
Elde edilen enerji, 3,3 V gerilim regülasyonu ile LED’ler için uygun hale getirilir.
Kullanım ve Performans
Mum başına 1 – 1,4 Wh elektrik üretmesi az gibi görünebilir ama bir dağ evinde işe yarar.
Hatta Soba üzerinde kullanılabilen bir dizayn yapılabilir.
Bu tür sistemler genellikle enerji verimliliği sınırlı olur, çünkü mum ısısının büyük kısmı ışığa değil ısıya dönüşür.
Ancak iyi bir ısı farkı oluşturmak iki alüminyum arasına iyi bir ısı izolasyonu yani sıcak mum alevi ile soğuk alüminyum soğutucu arasında iyi fark olacak şelilde
Bu, özellikle acil durum kitleri veya elektrik olmayan durumlar için bir çözüm sunuyor.
Ekli dosyayı görüntüle 120979
Ekli dosyayı görüntüle 120980
Benim favorim gazyağı lambası ile çalışan bu lambalı radyo. :)
Ekli dosyayı görüntüle 121013
RAdyoda kullanılan düşük güçle çalışan tüplerin isimleri ne acaba?
2 wattın çoğu bunları ısıtmaya harcanır. :)
Subminiature adı verilen serçeparmak kadar lambalar kullanıyorlar, muadili raytheon jan6418. Sarfiyatları aşırı düşük 🕯️
Filament akımı çok düşükmüş. 1,25volt 10ma
https://tube-data.com/sheets/084/c/CK6418.pdf
Abi bundan gitar için preamlifikatör denemelerim olmuştu, 1 adet 9v ve 1 adet 1.5v kalem pil ile gayet güzel sürülüyordu lamba. Sadece biraz mikrofonik olması dezavantaj. Yani lamba titreşimde 15-16khz civarında tiz bir ıslık üretiyor ve susturması çok zor. Mekanik olarak susturmak için silikon yüzükler ve denemiştim. Piexx sitesinde 1-2 dolar fiyatlara satılıyordu. Biryerlerde şeması da var zamanında kit olarak satın almıştım orda çıkmıştı, ama çoktan internete düşmüştür.
    15.7 KB · Görüntüleme: 8
Arif caran
